Масло в МКПП.
Re: Масло в МКПП.
Madshark писал(а):В магазине впарили GL-5 75w90 можно лить его?
GL-5 для редукторов, но, я думаю, можно и коробку. Уточни у arti.
Re: Масло в МКПП.
Пишут что в GL 5 много серы а она агрессивна к медносодержащим сплавам синхронизаторов. У БМВ они какие?
Re: Масло в МКПП.
именно, для правильной работы синхронизаторов нужно gl4.
Re: Масло в МКПП.
Блин, придется менять(
Re: Масло в МКПП.
обменял на кастрол 75w90 gl+4-, как ни странно оно из gl-4 единственное которое было и то последняя канистра. Чем можно долить тех 200грам? Может моторное тот же кастрол 10w40 или ATF? Не охота сейчас гонять в райцентр, искать и брать литр ради 200грам.
Re: Масло в МКПП.
Если gl-4 нет и им доливать не будеш, тогда лучше до мешать АТФ.
Re: Масло в МКПП.
спасибо)
Re: Масло в МКПП.
Такая ситуация - Getrag 242\4 4 ст., залил летом недешёвую полусинтетику 75w90 как указано в мануалах - коробка на 1 и 2 стала выть, после збора консилиума и попыток убрать вой ради эксперимента залил обычную минералку для коробок - вой пропал (на 2 передаче есть немного, но это было и до замены), передачи включаются лучше, кроме задней (но это убитая кулиса). Уже несколько месяцев полёт нормальный, если и дальше будет нормально, полусинтетику лить в коробку даже не подумаю.
Соотношение цен - полусинтетика 140 грн\л, минералка - 35 грн\л.
Re: Масло в МКПП.
Уже большая выработка, но минералка быстро потеряет свойства и опять начнет выть, придется чаще менять, но с нашим пробегом это не проблема :-D .
Re: Масло в МКПП.
KSV писал(а):Уже большая выработка, но минералка быстро потеряет свойства и опять начнет выть, придется чаще менять, но с нашим пробегом это не проблема :-D .
Поддерживаю. За счет большей вязкости узлы внутри держатся дружнее *PARDON*
