По дизелю подскажите.
Re: По дизелю подскажите.
V@dim
Maschine: BMW 524 td e 28
rus28 писал(а):в каком коллекторе вода? и в каких цилиндрах? или во всех сразу?
Коллектор -выпускной, к которому турбина крепится. В цилиндрах - 4-х (два поршня были подняты, так-бы и в них было)
-099-329-05-78
из-за трещины так не бывает. это голова наверно Очень кривая. или не слил ож перед снятием головки.
прокладку обследовал? обжата равномерно была?
V@dim
Подскажите, может было у кого такое!? Короче, на тормоз, стот слегка ногу положить, - довольно резко хватает по гальмам, и раздаётся тонкий тихий писк
-099-329-05-78
V@dim
Всем Здраствуйте! Кто, в курсе? Короче снимал топливную, ну и патрубки - которые мешали. Появилась проблема, из расширителного бачка, стала выбивать ОЖ. Крышку расширилки проверил компресором, работает. Газы, не идут в охлаждайку. Эмульсии на щупе нет. Печку вчера новую поставил и кран на верхний патрубок печьки поставил (травить воздух). Правда у меня радиатор начал сифонить в верхней точке (отвез на пайку) Вопрос: - что за ерунда? Может было у кого!? _ подскажите как лечить? Да, термостат и помпу проверил - все рабочее. И еще - выбивает ОЖ только под нагрузкой, в горку затяжную, или, когда агресивничаешь в езде :-D . По плоскогороду, можно хоть целый день мотаться - все ОК! И когда стоит на нейтралке, газуй хоть часами - жидкость на месте и температура 90 -84. Непонятка?????? *WALL*
-099-329-05-78
Похоже, что воздух. Патрубки на печку правильно подключил?
V@dim
Stefano_Kuni писал(а):Похоже, что воздух. Патрубки на печку правильно подключил?
Вроде правильно, нижний от термостата, верхний от блока через крантик регулятора. Може не так нужно?
-099-329-05-78
это не после твоей сумасшедшей езды с закушеным тросиком случилось?
V@dim
rus28 писал(а):это не после твоей сумасшедшей езды с закушеным тросиком случилось?
Неа, оно уже так было тогда :-D
-099-329-05-78
ну что тогда сказать... похоже на трещины в голове опять таки((
V@dim
rus28 писал(а):ну что тогда сказать... похоже на трещины в голове опять таки((
Не, знаю... газы в ОЖ не гонит, заводится отлично (хоть АКБ слабая) и тягу не потерял. Пойду шланги печки еще раз гляну, может действительно- не так подключил. Кстати, есть фотки или схема подключения???? Поделитесь! *WRITE*
-099-329-05-78
