развал задних колес
Re: развал задних колес
Dudik писал(а):
411 111km писал(а):
411 111km писал(а):
мне по компу сзади ничего не делали. Всё тоже в зелёной зоне. Посмотрели, пощупали...
Так а распечатку покажи - ты ведь обещал. Хочу допуски увидеть.
Сделали комп.развал/схождение. (как и обещал...)
Развал -30.
Схождение 1.
(так они сказали, распечатку не делают). Сказали, всё классно
Какие-то странные параметры у тебя.... Да и развальщиков найти нормальных, как я вижу - проблема. У тебя что оба колеса в идеале стоят под одинаковым углом? Это нереал.
-30 - это в минутах? И в каких единицах измерения 1. +1 или -1. В любом случае это выходит за рамки. Я так понял, что это для задней оси?
rus28 писал(а):могу, если надо, из бош эси троника параметры с допусками выложить.
Выкинь, пожалуйста, если не сложно в эту тему. Для задней оси. Для е28 со стоковой подвеской. А то там еще и спорт варианты были.
ок, вечерком
Условия проверки
2х68кг на передних сидениях
1х68кг на заднем сидении
1х21кг в багажнике
полный бак
схождение 0*18' +-0*07' или 2+-0,80 мм
развал -1*45' +-0*30'
звездочкой обозначил градусы
Последний раз редактировалось rus28 03 июн 2013, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
Вот и я о том же. Обратите внимание на схождение - там практически ноль. У меня +1 схождение практически одинаковое на обоих колесах и это очень грустно! Намного больше, чем нужно.... В развал уложился.
411 111km писал(а): Развал -30.
Схождение 1.
Схождение 1 - это сбитое схождение. Кривые рычаги сзади. Общая болезнь е28 не обошла и тебя :(
добавил сход в мм.
