Тарахтит м30
Тарахтит м30
MattsE28
Что-то постукивает в м30б35. Стуком даж и не назвать, тарахтение какое-то. Проявляется в основном на холодную на холостых оборотах. Также при трогании с малых оборотов и когда глушу мотор. Говорят цепь. Проверял, пружина на месте, клапан гидронатяжителя не забит..Лампа давления гаснет сразу. Подскажите пожалуйста, кто что знает по этому вопросу. *SCRATCH*
Re: Тарахтит м30
При нажатии на педаль сцепления не пропадает? мож коробка?
Re: Тарахтит м30
КПП будет греметь при отжатом сцеплении и скорее на горячую, на холодную этот грохот будет менее заметен.
Я не уверен, но на 3,5 моторах кажется тоже были демпферные маховики. Всему виной может быть он. Если таки у тебя он стоит, то я на 95% уверен, что это он. Демпфера уже износились, и блины болтаются, что создает звук и рывки при трогании.
Аналогичная ситуация если на диске сцепления разбалтываются демпфера, машина подергиваться будет.
Re: Тарахтит м30
MattsE28
Да звук вродь как из мотора исходит.. И не то чтобы он дёргается при старте, просто этот звук себя выявляет когда мотор слегка на холостых подтраивает на холодную. Ну и при трогании. Кароч, когда обороты мотора падают.
Re: Тарахтит м30
MattsE28 писал(а):Да звук вродь как из мотора исходит.. И не то чтобы он дёргается при старте, просто этот звук себя выявляет когда мотор слегка на холостых подтраивает на холодную. Ну и при трогании. Кароч, когда обороты мотора падают.
Маховик демпферный стоит? Оно и будет греметь со стороны мотора, потому что маховик на движке висит. Надо уточнить какой маховик у тебя.
Re: Тарахтит м30
MattsE28
Демпферный. На холостых тоже может постукивать?
Re: Тарахтит м30
MattsE28 писал(а):Демпферный. На холостых тоже может постукивать?
Может, т.к. обороты не большие, и под нагрузкой может не греметь. У меня аналогичная ситуация была. Приехал на своем маховике, привез менять все сцепу, на бездемпферную уже, корзина треснула. Приезжаю забирать машину, завожу, и думаю, что бензиновый движ перекинули))) Не смотря на то, что дизель, разница была очень ощутима, не было лишнего шума, который я раньше принимал за шум мотора или ТНВД.
Сейчас вот коробас на холостых гремит, ищу себе нормальный гетраг 240 или 260.
Re: Тарахтит м30
у меня такаяже проблема , когда обороты ХХ падают то между коробкой и двигателем чтото гремит(какоето дребезжание) и когда даш хорошей пи..... тоже гремит. но я подозреваю что это подшипник первичного вала коробки ,потому что когда выжимаеш сцепление то работает тихо ,а когда пустил то гудит
Re: Тарахтит м30
arti писал(а):у меня такаяже проблема , когда обороты ХХ падают то между коробкой и двигателем чтото гремит(какоето дребезжание) и когда даш хорошей пи..... тоже гремит. но я подозреваю что это подшипник первичного вала коробки ,потому что когда выжимаеш сцепление то работает тихо ,а когда пустил то гудит
Может быть КПП . У меня такое. Подшип вала и выжимной целые. На холостых гремит. Это 100% КПП у меня.
А когда наваливаешь и тарабанит, может быть подвесной подшип на кардане.
