Как снять часы?
Как снять часы?
Виталий
Maschine: BMW 525i E28
Хочу снять часы (не работает подсветка) как не ковырял акуратно никак не получается, боюсь чтобы не сломать чего... *WALL*
Re: Как снять часы?
Снимай вместе с кнопками аварийки и подогр заднего стекла. Панельку держат два шурупа возле приборки. Приборку открутить ( 2 шурупа) и немного потянуть на руль и влево.
Re: Как снять часы?
Виталий
TonyWay писал(а):Снимай вместе с кнопками аварийки и подогр заднего стекла. Панельку держат два шурупа возле приборки. Приборку открутить ( 2 шурупа) и немного потянуть на руль и влево.
Сначала снять приборку, а потом уже часы?
Re: Как снять часы?
Да, за приборкой шурупов не видно.
Re: Как снять часы?
да, там нада сначала приборку снимать.... но у меня пару раз часы тухли - спасал легкий щелчок пальцем :) по табло
Re: Как снять часы?
Виталий
SnakeC писал(а):да, там нада сначала приборку снимать.... но у меня пару раз часы тухли - спасал легкий щелчок пальцем :) по табло
Да, я знаю такой способ... иногда во многом помагает... :-D но тут никак...
Re: Как снять часы?
может в часах лампочка сгорела или контакты (4штуки).
Re: Как снять часы?
Виталий
411 111km писал(а):может в часах лампочка сгорела или контакты (4штуки).
я думаю что лампочка... в форде у меня когдато такое было... просто пока нету времени этим занятся...Когда было не получилось)))
Re: Как снять часы?
Виталий
В общем проблема была в сгоревшей лампочке…. Часы не снимал, так залез рукой, когда снимал бороду…
Re: Как снять часы?
У меня стояли штатные часы возле Приборной панели. Убрал их и установил Бортовой компьютер. Соответственно Бортовик подключен к штекерам Приборной панели, а штекер под штатные часы теперь не задействован. Под магнитолой у меня перечень приборчиков: температура за бортом, температура ОЖ, тахометр, амперметр, китайские дигитальные часы и родные штатные ЧАСЫ.
Вопрос: можно подключить эти родные ЧАСЫ к штатному часовому штекеру возле приборной панели ??? Будут показывать?
