Индикация температуры охлаждающей жидкости
Виталий
Maschine: BMW 525i E28
Проблема с индикацией температуры охлаждающей жидкости. После включения зажигания стрелка сразу резко уходит на максимум (за красную зону) В чем может быть проблема? С датчика даже снимал разъем и это ничего не меняло… *WALL*
Re: Индикация температуры охлаждающей жидкости
В сети
Виталий писал(а):Проблема с индикацией температуры охлаждающей жидкости. После включения зажигания стрелка сразу резко уходит на максимум (за красную зону) В чем может быть проблема? С датчика даже снимал разъем и это ничего не меняло… *WALL*
Вариант 1. самый простой - замена приборки.
Вариант 2 - разбираем приборку, чистим все платы от окиси, на всяк случай меняем аккумы, и все должно поехать. Если не работает - вариант 1 или сидеть пропаивать все дорожки, но это лучше профи делать.
1)Попробуй прозвонить датчик тестером.
2)Может клеммы окислились.
Обрыв цепи - стрелка шкалит. У меня одно время подёргивалась пока не поджал клеммы.
Виталий
TonyWay писал(а):1)Попробуй прозвонить датчик тестером.
померял сопротивление, показало 0,05 кОМ, когда на заведенной отключил чтобы померять как меняется, двигатель заглох...
На сколько мне известно, там 2 датчика температуры.
Один на приборку, другой на мозги. Стоят рядом.
Виталий
TonyWay писал(а):На сколько мне известно, там 2 датчика температуры.
Таки да))) Спасибо...
померял тоже норма... при нагреве умешается сопротивление... Значит проблема в индикации... завтра сниму и отдам хорошему електнонщику он глянет...
Виталий
Может у кого-то есть схема приборной панели? Поделитесь пожалуйста *SCRATCH*
Виталий
Разобрал приборную панель, аккумы не стал менять, вроде как нормальные, просмотрел дорожки все в норме, прочистил аккуратно все контакты контакты, собрал, и вот чудо! Стрелка на месте никуда не уходит... Завел прогрел, чуток отошла... поездив увидел что она не намного дальше от синей уходит... а потом ее стало колбасить периодически... дергается туда сюда, потом успокаивается... может даже остановится посредине шкалы. Думаю что проблема в датчике уже. Ну уже продвинулся *PARDON*
проблема в приборке. Чистить, паять, выбросить, поменять
чистить паять(у меня тож стрелка прыгала температуры и расходомер с тахометром колбасило-акумуляторы на дорожки протекли:почистил дорожки и поменял акумуляторы-все нормально))
