стук клапанов
стук клапанов
максиканец
Есть такая проблема на средних оборотах,на низких и высоких нормально а на средних цокотят как на тазике при раннем зажигании,где копать чего искать помогите пожалуйста.
Re: стук клапанов
Ну не знаю, при разных оборотах звук цокания выходит за пределы звукового диапазона, кроме средних? Фантастика.
Цокания хорошо слышны должны быть на всех оборотах, т.е. в вашем случае клапана не при чём.
Возможно смесь обедненная и происходят как бы микродетонации в паук. Отчётливо это слышно под нагрузкой и как раз на средних.
Я это так понимаю. Копайте регулировку хх.
Re: стук клапанов
максиканец писал(а):Есть такая проблема на средних оборотах,на низких и высоких нормально а на средних цокотят как на тазике при раннем зажигании,где копать чего искать помогите пожалуйста.
Реально на цепь похоже.... У меня так на шестерке было когда оборвался успокоитель. Строго на определенном диапазоне стук был очень похожий на клапанный.
Re: стук клапанов
Капитан Очевидность напоминает, что у ТС 525е, т.е 2.7 м20, т.е. цепи там и близко нету.
Последний раз редактировалось Ягуар 26 июл 2012, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
Re: стук клапанов
Ягуар писал(а):Каитан Очевидность напоминает, что у ТС 525е, т.е 2.7 м20, т.е. цепи там и близко нету.
Забыл! Я все о своем М30 думаю :-D
Re: стук клапанов
максиканец
мы и хх рабочий нашли и крутили и вертели ху получаетсся,посоветовали проверить датчик скорости коленвала,какие будут предложения и варианты.? Реально напрягает ето.как буд то вот вот стуканет :cry:
Re: стук клапанов
Тогда более толковый совет: съездить к мотористу.
