Регулировка хх
Регулировка хх
Как отрегулировать хх на ле-джете?
Вроде и винт качества смеси закручен, а обороты высокие. Стабилизировать помогает только подкрутка пружины на расходмере, что не айс в плане темноватого выхлопа.
Плюс прикол, что после подключения приборки обороты стали плавать.
Попробую поискать регулировку положения дроселя, может он не закрыт на хх.
Re: Регулировка хх
Не желательно столько сразу крутить. Иначе потом редиска разберёшь...
Тема поднималась неоднократно и здесь и на е28клаб.ру.
Поройся...
Подсосы воздуха, прогревочный клапан, и т.д.
Если уже полез в расходомер, то :?:
Re: Регулировка хх
Блин, опять придется с двигателем ипаццо, и чую снова с этим недоделанным прогревочным клапаном (на старом тупо заглушка стояла). Ну и параллельно подсосы искать, хотя совсем не хочется все шланги перекидывать.
Будем разбираться.
Если будут другие идеи, буду рад их выслушать.
Re: Регулировка хх
у меня таже система:обороты регулирую винтом на пауке(винт со стороны клапаной крышки)
Если обороты плавают то вакуумная систма(трубки) не герметична(если КПП мех. то и те трубки которые с распределителя зажигания смотреть)
