ПОМОГИТЕ! Проблема с отображением температуры ОЖ на 524td!!!
Alexbmw84
Maschine: BMW 524td
по началу показывал прибор выше сининькой полосы! потом вообще не показывал потом еле еле стал отклонятся.
прошу совета с чего начинать? и какая там схема работы?
Там по моему два датчика температуры, где они?
Re: ПОМОГИТЕ! Проблема с отображением температуры ОЖ на 524t
Alexbmw84 писал(а):Проблема с отображением температуры ОЖ на 524td!
Датчик один, в голове, около большого шланга ОЖ, который идет от радика. Двуконтакный, один на приборку, второй лампы свечей накала. Проблема у тебя 99,9% в приборке.
Датчик один, стоит под верхним патрубком радиатора
Alexbmw84
Maschine: BMW 524td
Благодарю! за ответы!
что? чистить приборку и акумы выкидывать? и пропаевать? все?
Alexbmw84 писал(а):Благодарю! за ответы!
В теории разбирать приборку, вынимать приборы, чистить плату, потом звонить дорожки, просматривать чтобы провалов не было. Аккумы для профилактики можно поменять. Только аккуратно демонтируй центральную часть, с температурой и топливом. Я когда пытался починить свою прошлую(в результате просто поменял) после установки на место не добился, чтобы показывала температура и топливо хотя бы какой-то уровень :)
Alexbmw84
Maschine: BMW 524td
а центральную часть отдельно можно поменять?
а приборки есть такие? а сколько стоят?
По разному :) Трупы есть и по 100грн, рабочие, хорошие в районе 50-80 у.е.
а если бензобак заправлен по горлышко, а стрелочка показывает литров 60. В чём проблема? Барахлит датчик в баке или в приборке жмурики? (предпринимать ничего не полезу, просто интересно)
411 111km писал(а):а если бензобак заправлен по горлышко, а стрелочка показывает литров 60. В чём проблема? Барахлит датчик в баке или в приборке жмурики? (предпринимать ничего не полезу, просто интересно)
Может поплавок западает, а может и в приборке уже что-то ... :) Ты ж бак менял, но поплавок то старый остался.
ну да, при замене бака оставили старый датчик. Там сеточка внутри, вся в песке и налёте была (продули её, прочистили). Датчик не менял, потому что рабочий. Но межет рабочий в относительном понимании))), литров 10 недопоказывает. А когда приборку разибрал, очень она мне понравилась, внутри всё чисто было, без всяких налётов и ржавчин на дорожках. Приборка Идеальная, но может аккумы "несвежие".
