Печка, сальник
Печка, сальник
1. Есть ли вообще кран печки? Или как на опеле заслонка? Что регулирует левый круглячёк на панели управления заслонками? Выведен тросик в моторный отсек от этого круглячка - чё с ним делать?
2. Можно ли заменить сальник коленвала передний не снимая переднюю крышку? Двигатель M10b18 1.8 инжектор
Последний раз редактировалось CAe$aR 19 авг 2012, 14:07, всего редактировалось 1 раз.
Re: Печка, сальник
1. Краник печки на е28 с электронным управлением. Были два варианта - с термометром (тогда должен стоять датчик температуры и цифры на регуляторе температуры) и без него. Краник и его регулятор механикой не связаны - только по проводам. Краник печки стоит рядом с главным тормозным.
2. Если вопрос о двигателе М30, тогда можно. Снимаешь шкив и открывается доступ к сальнику коленвала. Он в переднюю крышку и запрессован.
Re: Печка, сальник
Спасибо, ясно за краник, терь буду выяснять чё за трос торчит в моторном отсеке. Краник печки купить хоть можно или дефицит? протупил мотор не указал, исправился)
Re: Печка, сальник
У 518той установлен кран с тросовым управлением.
Re: Печка, сальник
Значит правильно тросик под капотом с печки выведеный, на екзе такие кто-то встречал?
Re: Печка, сальник
чего больш никто ничё не знает?
Re: Печка, сальник
А что тебе не понятно?
Re: Печка, сальник
На М30 можно, а на М10?
Re: Печка, сальник
Krecc писал(а):У 518той установлен кран с тросовым управлением.
+1
Re: Печка, сальник
И у кого есть такой кран, или кто знает где взять?
