30 авг 2012, 09:45
выехал на работу, на повороте отвлекся отпустил сцепления на первой и машина заглохла, начал заводить поворачиваю ключ --- все лампы на приборке горят тускло,дальше ключ на стар поворачиваю ничего не происходит, насос бензиновый не слышно, отключил габариты, вышел из машины они всё равно горят тускло, обошёл машину сзади а там повороты как габариты горят все вместе, отключил массу от АКБ, посмотрел провода, подключил начал поворачивать ключ таже фигня, отключил полазил, снова клемму на АКБ, свет перестал гореть, ключ поворачиваю начал насос качать бензинов приборка горит нормально, ключ на старт, стартер один раз клацнул, приборка тухнет и всё, дальше тоже самое, в чём проблема что за чудеса?? может у кого было такое
