Стартер хватает с 2-5 раза, греется плюсовая клемма ...
Стартер хватает с 2-5 раза, греется плюсовая клемма, вокруг неё полно окиси. При замыкании стартера(у меня на кнопке) показание доп.приборов уходят на ноль, в том числе лампы на приоборке немного тускнеют ... зарядка без нагрузки фар, печки и т.д. 14, возможно конечно подустал аккум уже, но почему греется клемма и окиси там немерено ...
Re: Стартер хватает с 2-5 раза, греется плюсовая клема ...
Окисел - электрохимия. Плохой контакт. Вот и греется.
Почистить и смазать литолом.
predator
Maschine: bmw 520ie28 m20b20
TonyWay писал(а):Окисел - электрохимия. Плохой контакт. Вот и греется.
+1
Если не поможет очистка клемм и контактов - проверь сам плюсовой провод и крепление массы к кузову. Если и там все норм - значит стартер сдох и много берет на себя тока.
Масса к кузову насколько я помню справа от аккума, если открыть капот?
Ranny
Была похожая ситуевина... залил жидкости в аккум ... зарядил его до отказа... почистил клеммы, но в итоге их просто поменял)))... потом смазал медным спреем (ликви моли), чтоб не окислялись контакты... и усе стало норм)))
Ranny писал(а):Была похожая ситуевина... залил жидкости в аккум ... зарядил его до отказа... почистил клеммы, но в итоге их просто поменял)))... потом смазал медным спреем (ликви моли), чтоб не окислялись контакты... и усе стало норм)))
Да сегодня утром ехал, вольтметр реагирует даже на поворот и задние стоп сигналы :( Похоже совсем сел :( Правда в четверг вечером долго музыку слушал очень громко, видимо усилок дал о себе знать :)
Аккум однозначно требует ревизии :) Масса справа от аккума прикручена к кузову...
Re: Стартер хватает с 2-5 раза, греется плюсовая клемма ...
Умер аккум :( При вкл. зажигании 12 вольт держит, но видно пускового тока уже не хватает :( Попробую реанимировать ... Серега, расскажи как ты себе тот силиконовый чехол шил, чтобы аккум не так сильно мерз зимой?
Да очень просто - купил кожзам плотный и синтепон (тот что в куртки синтетические как подкладку зашивают). По месту, на снятом аккуме, сделал шаблон из двух одинаковых элементов, а потом их сшил вместе, предварительно вложив между ними синтепон. Чехол делается без дна и одевается сверху на аккум.
