Хвостовик редуктора
Хвостовик редуктора
St1nger
Maschine: e28 518 - e21 318
Всем привет!
Вообщем вопрос следующий: возможно ли заменять хвостовики под крепление кардана на редукторе?
У меня сейчас редуктор с круглым хвостовиком (под 6 болтов), после установки 5 ст. КПП родной кардан стал слишком большим и не становился, короткий кардан я нашел, но у него крепление к редуктору квадратное и под 4 болта.
Возможно ли просто поменять хвостовик и все? или я попал на установку другого редуктора?
Заранее спасибо!
Re: Хвостовик редуктора
да !!! я так делал.
Фланец который нужен тебе выглядит следующим образом (позиция 1):
Но даже, если фланцы взаимозаменяемы, то кто же согласится разбирать редуктор ради продажи одного лишь фланца? Я столкнулся с такой проблемой, когда хотел купить только заднюю крышку редуктора :(
Последний раз редактировалось Dudik 17 окт 2012, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
arti писал(а):да !!! я так делал.
менял или попал?
я со старого редуктора снял и поменял на другой. а за крышку редуктора просят 160грн.
St1nger
Спасибо всем, попробую поискать фланец, а то как то покупать редуктор ради одного лишь фланца :(
tair
есть хвостовик с редуктора ,под четыре болта.меняю на рабочий красивый прикуриватель
St1nger
tair писал(а):есть хвостовик с редуктора ,под четыре болта.меняю на рабочий красивый прикуриватель
та я бы поменялся с удовольствием, только мне тоже прикуриватель нужен *PARDON*
если такой нужен пиши в личку
