плохо ра ботает печка.
predator
Maschine: bmw 520ie28 m20b20
сдраствуйте! решил залить антифриз прогреваю стрелка по центру на сстекла дует горячим в ноги тоже в лицо прохладным,все патрубки горячии кроме одного который идет с термостата в низ на радиатор.кто что подскажет может это термостат? машина не закипает уровень температуры дальше середины не поднимаеца. *DONT_KNOW*
Re: плохо ра ботает печка.
predator писал(а):сдраствуйте! решил залить антифриз прогреваю стрелка по центру на сстекла дует горячим в ноги тоже в лицо прохладным,все патрубки горячии кроме одного который идет с термостата в низ на радиатор.кто что подскажет может это термостат? машина не закипает уровень температуры дальше середины не поднимаеца. *DONT_KNOW*
Ну так все нормально. Горячий воздух только под стекло и в ноги. Из центральных забор воздуха с улицы.
Закрывай тему у тебя всё правильно работает. А патрубок холодный, бо температура ещё не на столько большая, чтобы термостат открылся на большой круг.
predator
а смоей сторны и со стороны пассажира тоже холодным дует да и летом ездил в пробках был стрелка дальше 12-ти не поднималась. да и житкости вместилось всего 5л.хотя слил с радиатора и с блока.
центральные воздуховоды независимы от печки. Забортовой воздух идёт через них в салон. А вот верх и ноги уже предусмотрены для печки или для холода, на усмотрение водителя.
predator
а те которые по бокам у пассажира и водителя?
боковинки у водителя и пассажира относятся к центральному независимому воздуховоду. Средней квадратной рукояточкой на центральной консоли можно закрывать или открывать поток уличного воздуха.
predator
фух но теперь я спокоин спасибо всем кто аткликнулся! *DRINK* тему можно закрывать.
