Стучит сзади
Стучит сзади
Может у кого подобное было. Периодически стучит сзади слева, даже тарахтит можно сказать. еще с момента покупки, поменял почти все, аммо, пружины, опорные, привода, подушки балки и редуктора, втулки и стойки стаба. Не помогло. В багажнике ездил, слушал, оттуда почти не слышно. В салоне без задних сидушек ездил сзади, хорошо отчетливо тарахтит в районе порога или колеса. подшипник не люфтит не гудит. Самое интересное что не всегда стучит, бывает подъедешь к магазину в тишине, назад сдал, поехал, уже тарахтит. Сил уже нет никаких. Что может так стучать или оторвалось гдето. так сто раз уже там лазил и на подъемниках и на ямах, все на месте. ХЗ. Даже по ровненькому асфальту, когда у нее приступ, на мелких швах простукивает. Помогите советами, куда еще смотреть?
Re: Стучит сзади
Стекло в двери, дверь на замке не гуляет? у меня когда-то на Ситроене такое было... Долго мучался, оказалась подушка балки разлетелась и балка об кузов била
Re: Стучит сзади
predator
Maschine: bmw 520ie28 m20b20
глушитель по кузову может уменя такое было.
Re: Стучит сзади
tair
бутылка под сидением :-D у себя сегодня нашёл,при торможении и разгоне глухой стук,2-а дня голову ломал,а оказывается пацан мой пепси там спрятал :-D
Re: Стучит сзади
tair писал(а):бутылка под сидением :-D у себя сегодня нашёл,при торможении и разгоне глухой стук,2-а дня голову ломал,а оказывается пацан мой пепси там спрятал :-D
:mrgreen:
Re: Стучит сзади
Спасибо за ответы, но эти варианты проверены. Подозрение еще есть, не знаю, может ли такое быть, нижнее ухо амортизатора может в рычаге болтаться немного, даже если болт затянут?
Re: Стучит сзади
У меня так замок на двери задней стучит - изношен. Нужно проставку сделать, как Tony way писал у себя в бортовике. Глухой стук сзади на кочках. Особенно на мелких. Причем двери закрываются отлично - но болтаются в замках...
Re: Стучит сзади
Открывал на ходу дверь, сидя сзади, ничего не меняется, стук внизу, примерно в районе балки. Может болт в кузове болтается, так когда балку снимал, шатал, мертво стоит. Незнаю что и думать.
Re: Стучит сзади
Ну тогда не замок сто пудов.... Даже не знаю что и думать - там сзади вроде ничего больше и стучать не может.
Re: Стучит сзади
Flint
Maschine: M535i
У меня точно такой же стук, подозреваю опорный подшипник стойки амортизатора
http://www.autoworld.kiev.ua
BMW - мечты сбываются!
