БМВ 524тд валит белый дым.
Тарас
Maschine: 524td
Всем привет, 524тд когда заводишь валит белый дым, так как машина стоит в гараже, это являеться проблемой, вчера завёл, выехал, и было стыдно перед соседом, просто оставил дымовую завесу))) На ходу когда даёшь газу, дыма не видно.
Куда лезть, что смотреть?
Re: БМВ 524тд валит белый дым.
Смотреть прокладку ГБЦ.
Есть ли пузырьки в расширительном бачке, маслянистые примеси в тосоле? Капает ли из выхлопной похожая на тосол вода? Есть ли белый налет на щупе и под клапанной крышкой (смотреть через заливное отверстие для масла).
Возможно просто конденсат в выхлопной и некоторых цилиндрах (открытые клапана выпуска способствуют), вода оттуда должна идти как слеза.
Последний раз редактировалось Ягуар 16 ноя 2012, 09:10, всего редактировалось 1 раз.
Тарас писал(а):Всем привет, 524тд когда заводишь валит белый дым, так как машина стоит в гараже, это являеться проблемой, вчера завёл, выехал, и было стыдно перед соседом, просто оставил дымовую завесу))) На ходу когда даёшь газу, дыма не видно.
Такое только на холодную бывает? Вариантов вообще несколько. Возможно конечно конденсат в трубе. Возможно где-то подсос воздуха и за ночь топливо уходит в бак, а утром как заводишь пока прокачается насос, с учетом подсоса, машина будет клубы дыма хренячить. А двигатель ровно работает? Машина нормально заводится? Вообще белый дым на холодную это вполне нормально для дизеля, лишь бы не черный или сизый.
Тарас
Maschine: 524td
Спасибо за ответы, буду сегодня смотреть.
А вот по поводу чёрного дыма вопрос, если валит когда заводишься, то это что?
Тарас писал(а):Спасибо за ответы, буду сегодня смотреть.
Скорее всего зажигание. А еще возможно течет форсунка(и) или уже подустала поршневая. Так сложно сказать заочно. А когда обороты даешь нет дыма?
Тарас
Maschine: 524td
У меня не рабочая турбина которая масло немного гонит, вот я и думал что в этом и проблема.
Когда даешь газу тоже гонит дым, двигатель делался, форсунки чистились, ТНВД делалась, только выставлялась самостоятельно, без всяких там приборов, может в ней и дело? Как правильно выставить ТНВД может кто знает?
Вопрос с белым дымом относиться к одной машине, а с чёрным к другой)))
Тарас писал(а):У меня не рабочая турбина которая масло немного гонит, вот я и думал что в этом и проблема.
Черный дым скорее относится к сдохшей турбине, очень частое явление. Но зажигание тоже стоит проверить, может быть переобогащение смеси.
А белый дым - для утреннего старта это вполне нормальное явление. В холода все машины дымят, кто-то больше, кто-то меньше. А если по мере прогрева проходит, то все ок. Труба холодная, а выхлоп горячий, вот и все. А для дизелей, я уже говорил, при старте всегда есть облачко белого дыма.
Тарас
Maschine: 524td
Спасибо за ответы, успокоили))))))))
Чёрный дым особенно заметен на дизельных грузовиках и атобусах :) А при разгоне на низах вообще дымовая завеса.
Тарас
Maschine: 524td
Вот такая картина и у меня :(
