Не заводиться 524тд М21 ПОМОГИТЕ!!!
Тарас
Maschine: 524td
Всем привет, не заводиться машина, при температуре +3 +5 заводиться нормально, при 0 завести можна, но нужно долго гонять, а при -1 -3 завести не льзя, движок хватает, вроде вот вот, а результата нет, посадил 2 акума и даже при помощи быстрого пуска не завелась((( Свечи накала поменял все.
Может кто знает мастера в Киеве, что б посмотрел, в чём дело?
Re: Не заводиться 524тд М21 ПОМОГИТЕ!!!
по ходу колечки подустали,плохая компресия!!!
Тарас
Maschine: 524td
Тогда другой вопрос:
Говорили что если менять кольца то может быть ищё хуже, правда это или нет?
Тарас писал(а):Тогда другой вопрос:
Да, может быть хуже для кармана моториста. Просто если уже разбирать двиг, то произвести хотя бы минимальный комплекс работ: дефектовка, кольца менять, если цилиндры позволяют, вкладыши заменить, сальники.
токо не для кармана моториста а для автовладельца
Свечи греют? визуально на машине смотрел? не такой это мороз. Слабая компрессия скажется под -20.
В сети
Надо откинуть фишку с реле свечей накала и прозвонить их. 99%, что свечи устали.
Тарас
Maschine: 524td
Свечи недавно проверял, купил 3 новых, остальные были норм, все проверил, все работают.
Буду проверять тогда снова.
В сети
Тарас писал(а):Свечи недавно проверял, купил 3 новых, остальные были норм, все проверил, все работают.
Есть еще вариант завоздушивания системы. Из-за старости и холода могли прокладки на насосе устать, и самое опасное сальник на валу, из-за него воздух и сосет. Это как крайний вариант, но это надо снимать насос и на стенде смотреть.
Тарас
Maschine: 524td
Я её пробовал завести с помощью быстрого пуска, свечи при этом совсем не надо, и не завелась, раньше заводилась с его помощью без проблем.
Где то читал комент, что если с помощью быстрого пуска не заводиться, то движку хана.
