Треск в подкапотном
Треск в подкапотном
V@dim
Maschine: BMW 524 td e 28
*HELP* Вчера нормально завелся, день отъездил...Постояла пару часов на улице, пошел в гараж загонять. Она угля не заводится и в подкапотном треск. Заглянул трещит релюха (возле блока передохранителей, такая большая) Снял, разобрал, вроде визуально все вроде нормально, ни где не подгорело, контакты есть.....Что делать?
Да, когда включено зажигание - сильно греется плюсовая клема.
Может у кого была схожая проблема? Подскажите! *HELP*
-099-329-05-78
Re: Возникла проблема! Посоветуйте!
Тему перенес. Обращайте внимание на раздел. Так же просьба более информативно темы называть, тоже поправил.
V@dim писал(а):*HELP* Вчера нормально завелся, день отъездил...Постояла пару часов на улице, пошел в гараж загонять. Она угля не заводится и в подкапотном треск. Заглянул трещит релюха (возле блока передохранителей, такая большая) Снял, разобрал, вроде визуально все вроде нормально, ни где не подгорело, контакты есть.....Что делать?
Снять клемы, почистить, смазать литолом и хорошенько затянуть - и будет счастье.
status_al
Maschine: E28 524TD
Может заклинило реле накала свечей, хотя за пару часов без свечей всеравно бы завелась.
Re: Треск в подкапотном
V@dim
Спасибо отписавшимся!
Все устаканилось! оказалось- накрылось 2-е свечи. релюха с перегрузом тянула, вот и трещала.
Пол часа работы+ свечи на разборке 50грн. и 100грн. электрику.
А, я уже подумал:все,- пешеход
-099-329-05-78
V@dim писал(а):Спасибо отписавшимся!
Проверил бы реле, как бы оно тебе остальные свечи не поубивало. Первый раз слышу, чтоб свечи так умирали.
V@dim
А, как его проверить?
Я, носил релюху к электрику, весьма авторитетному, можно сказать-легендарному по городу и окрестностям.....
Сказал, что он не электронщик и проверить реле может, но не очень хочет....Объяснил только как свечи проверить.
Если есть рецептура, скиньте пожалуйста!
-099-329-05-78
status_al
Maschine: E28 524TD
По мне так БУ свечи не есть хорошо, проверь при включении зажигания напряжение на свечи должно идти примерно секунд 25. Если у тебя грелась плюсовая клемма, значит оно у тебя не отключалось
status_al писал(а):По мне так БУ свечи не есть хорошо, проверь при включении зажигания напряжение на свечи должно идти примерно секунд 25. Если у тебя грелась плюсовая клемма, значит оно у тебя не отключалось
Тоже вариант, перегруз проводки.
Реле должно отщелкивать при включении зажигания и отщелкивать спустя 30-40 секунд, в зависимости от температуры на улице.
V@dim
Не знаю,..мне сказали лудще б.у - оригинальное , чем- Г....о не извесно какое.
Свечи проверяли...вердикт был, -бери!
-099-329-05-78
