Приборка Е28. Проблемы.
Предыстория: Приборка мной снималась и не один раз, все контакты зачищены и смазаны, дорожки подозрительные проверены и пропаяны, вздутые кондеры заменены, акумуляторы в отличном состоянии. Визуально моя приборка от виденых мной в нете снаружи не отличается ни чем, но внутри все по другому (МКПП бензин) на много больше дорожек, микросхем, деталек итд, крепеж блоков к основной плате выполнен не шлейфами.
А теперь история:
1) С момента покупки не работает тахометр, бывший владелец говорил что при влажной погоде работает (у меня нет), но при останове двигателя (выключении зажигания) стрелка кратковременно уходит на 2000. При минусовых температурах снрелка дергается, иногда пару секунд держится на 1200, после прогрева тах мертв.
2) Сегодня утром выехал и оппа розходомер (под тахометром) застыл на упоре справа (розход более 30л на 100км (в действительности все в норме и двиг работает отлично)), стрелка уходит на "0" только при торможении двигателем и отключении зажигания.
3) вечером приехал домой, выгрузился, завожу гнать на стоянку, включаю зажигание горят зеленые сверодиоды, завожу - диоды продолжают гореть в полнакала (вместо потухнуть) и в полнакала моргает лампочка Inspection, включаю зажигание по новому, светодиоды горят в полнакала (вместо ярко), все остальное кроме пункта 1 и 2 в норме, полет тоже норм.
Завтра после работы сниму приборку, отпишусь.
Пишите у кого какие мысли будут по этому поводу.
Re: Приборка Е28. Проблемы.
Semenishe
Maschine: Shark
KSV писал(а):Предыстория: Приборка мной снималась и не один раз, все контакты зачищены и смазаны, дорожки подозрительные проверены и пропаяны, вздутые кондеры заменены, акумуляторы в отличном состоянии. Визуально моя приборка от виденых мной в нете снаружи не отличается ни чем, но внутри все по другому (МКПП бензин) на много больше дорожек, микросхем, деталек итд, крепеж блоков к основной плате выполнен не шлейфами.
А теперь история:
Проверь массу.
Serg28
Maschine: e28 524td
аккумуляторы в приборке не вытекали? у меня тоже когдато такое было, заменил аккумуляторы, пропаял поврежденные дорожки на плате и все стало на свои места. возможно когда ты паял там нечяяно спаял две дорожки, или еще чтото. попробуй поставь другую приборку.
Явно что-то упустили при пропайке, очень ненадежна пайка коннекторов к плате. Аккумуляторы ставили новые или как проверили, что они в отличном состоянии? Напруга может и будет 1,2 В, но какова у них ёмкость за столько лет - неизвестно. Проверить проводку до тахометра тоже не помешает. А тухлая подсветка светодиодов - скорее какой-то аккум уже коротнулся внутри или от неустранения старых проблем вышла из стоя микруха управления.
Ягуар писал(а):Явно что-то упустили при пропайке, очень ненадежна пайка коннекторов к плате. Аккумуляторы ставили новые или как проверили, что они в отличном состоянии? Напруга может и будет 1,2 В, но какова у них ёмкость за столько лет - неизвестно. Проверить проводку до тахометра тоже не помешает. А тухлая подсветка светодиодов - скорее какой-то аккум уже коротнулся внутри или от неустранения старых проблем вышла из стоя микруха управления.
Аккумуляторы проверял типа нагрузочного устройства, заменены до меня почти новые. Пайка отличная не накосячил (опыт есть). После снятия и установки акуумов горели все сервисы, сбрасывал, сейчас симптомы не такие.
Sheriff
Maschine: 525i
Проверь на другой приборке У меня уже третья!
Вы приборки меняете как перчатки). То есть, ниукого нереально действительный пробег узнать?. мне вот интересно сколько считает километров по-настоящему,
Serg28
Maschine: e28 524td
411 111km писал(а):Вы приборки меняете как перчатки). То есть, ниукого нереально действительный пробег узнать?. мне вот интересно сколько считает километров по-настоящему,
Я вот например когда менял приборку, свой спидометр переставил в новую ) таким образом сохранил родной пробег ) :)
Ребята прекращайте веселить народ, какой родной пробег :-D :-D :-D
Или тут есть хозяйва с автосалона????
У меня честный пробег. Я Слово даю!
