нестабильная работа двигателя в первые 10-15секунд, поле зап
Саня
Maschine: E28 520i m20b20
При запуске холодного двигателя, секунд 10-15 его колбасит, токое ощущение, что мотор троит, потом двигатель работает ровно (так же, если нажать и отпустить педаль газа на пару секунд, то двигатель быстрее начинает работать на стабильных оборотах). Где искать причину?
Re: нестабильная работа двигателя в первые 10-15секунд, поле
Регулятор ХХ не повышает обороты на холодную - поэтому и колбасит твой мотор.
Dudik писал(а):Регулятор ХХ не повышает обороты на холодную - поэтому и колбасит твой мотор.
Серый - думаю не там..... Изначально он открытый - и обороты должны само собой вырасти..... Разве что там в трубку че нить засунули, что б прикрыть отверстие..... или ты не о клапане, а о винтике под отвертку?
Да я о регуляторе.... Просто не обратил внимания, что это М20. На моем М30 сталкивался с тем, что не повышал регулятор обороты на холодную и мотор сильно колбасило, пока не прогреется хоть чуть-чуть.
Саня
регулятор хх рабочий, по поводу че нить засунули в трубку исключенно.
пусковую форсунку попробуй отключи, если есть
Саня
rus28 писал(а):пусковую форсунку попробуй отключи, если есть
пусковая форсунка есть, буду в гараже попробую!
Какие свечи стоят? Тоже было, когда движок холодный из-за не любящих сырость свечей BOSCH Platinum Plus.
Ещё варик прочистить форсунки и поменять топливный фильтр (под нагрузкой машина не тупит?).
За допфорсунку - открути свечи, не мокрые ли.
Добавлю, что если всё работает исправно, то даже с неработающим прогревочным клапаном движок будет ровненько работать даже на 500-600 об/мин на холодную.
Саня
Ягуар писал(а):Какие свечи стоят? Тоже было, когда движок холодный из-за не любящих сырость свечей BOSCH Platinum Plus.
фильтр новый, а вот свечи, если мне не изменяет память, такие и стоят! обязательно посмотрю и отпишусь.
какие свечи поставил себе?
Ставь обычные из рекомендуемых заводом. Стоят сейчас NGK вместе с обычными бошами.
А эти платинумы лучше в теплый период весна-осень использовать, когда в цилиндрах конденсат не будет образовываться.
