Закипаю! помогите!
Закипаю! помогите!
V@dim
Maschine: BMW 524 td e 28
Здраствуйте!
Подскажите, устал закипать! По городу, все нормально (пробег маленький - 10, 20 км) в день, около 100. Только на трассу - на сороковом, пятидесятом киллометре - все температура резко, на глазах идет вверх!?
Воздуха в системе нет, печка греет, уровень ОЖ в расширилке в норме.
Может проблемма в термостате? Как его проверить не снимая?
И ещё, вот вискомуфта - на холодную-легко крутится рукой. Но, и на хорошо прогретом, загрушеном движке, так же легко крутится...? Так, и должно??? Или нет?
-099-329-05-78
Re: Закипаю! помогите!
может и термостат, когда начинает перегреваться потрогай шланги на радиатор, если оба хорошо горячие, тогда не термостат. вискомуфта тоже может не работать если термостат по большому кругу не пускает, когда включается слышно как завывает на оборотах. проверь это сначала.
V@dim
Ага, проверил - Верхние патрубки горячие, Сам термостат, горячий тонкий шланг в бачек тосол гонит, а вот нижний холодный :-(
Может, выкрутить "начинку" из термостата? Это, не опасно? Если, это плохая идея, то в , чем?
-099-329-05-78
tair
если термостат уберёшь машина не будет греться,вырастет расход топлива,но как временная мера можно
V@dim
Не будет греться, это в смысле, будет дольше прогреваться? Или все время, двиг , будет не прогретым?
Ещё, есть два вопроса: первый - можно-ли , термостат неоригинал, отечественный, какой-нить туда "заколхолзить? Ели, да, то от чего?
второй - есть вискомуфта, оригинал бмв, новая,.. но она - больше моей. Соединительная гайка, точь такаяж, толщина тоже. А, вот диаметр, на пару см больше. И у меня, отверстия -4е, а там, три. Карлсон, я подберу. Как, думайте, его можно поставить? Характеристики, не изменятся? Может кто , делал такое? Заранее спасибо!
-099-329-05-78
похоже всетаки термостат, покупай бехр.
выложи номер вискомуфты, у них разная температура срабатывания, под три болта может быть и от м51 и м60 и др. термостат не колхозь, чревато...
V@dim
Бехр?
Тогда, окончательно обнаглею - Вы цену, его не подскажете? А, то, с деньгой поиздержался! Радиатор только прикупил....
-099-329-05-78
V@dim
Номер вязкой муфты - 11.52-7 505 302 подчеркнуто. Под чертой -59738.
BEHR made in Germany
-099-329-05-78
Муфту(11 52 2 241 505) и термостат(11 53 1 265 085) в замену!
Турмостат Wahler (4232.80D), цена 99 гривен, екзист
Муфту я не менял, не подскажу что брать.
Зашел на екзист, посмотрел цены на муфты и ахнул,-Beru 1 873 гривен. Оригинал 2100 :shock:
Последний раз редактировалось Krecc 07 фев 2013, 14:23, всего редактировалось 2 раз(а).
