Не заводиться m20b20
Ranny
Постояла неделю без клеммы и все ... приплыли... чаво смотреть и куда копать?
Re: Не заводиться m20b20
Насос качает? У меня в момент включения зажигания, он говорит: "Бжж". А потом замолкает до запуска двигателя.
Было такое. Сразу не обратил внимание на эту особенность. Не заводится и всё! Полез в коробочку с предохранителями, а там один "китайский друг" плохо контачил, нагрелся, уменьшился в размерах и всё. Нет контакта заменил - сразу завелась. ;)
Хоть я и не бензовод, но таки да :) Или предохранитель или реле бензонасоса надо посмотреть, первоочередно :)
Ranny
не слышу из салона бензонасос((
Ranny писал(а):не слышу из салона бензонасос((
включи зажигание с открытым капотом сам посмотри или попроси кавото -срабатывает ли реле бензонасоса(щелчок),
если срабатыват но насос не гудит то сними акумулятор возьми провода для прикуривателя и залезь к бензонасосу -попробуй напрямую акумулятором пустить насос(может он приклинил) если насос неработает при поступающем на него напряжении придется замену искать.
Реле бензонасоса слушай - клацает или нет при включении зажигания. Если потрескивает часто, значит напряжения не кватает - тогда аккум!
у меня сигнализация с блокировкой цепи зажигания-был момент када на сигнализации ошибка вылезл и заблокировала цепь зажигания я протупил и грешил на насос но ниче потом дошло и машинка завелась.
Ranny
реле клацает .... попробую подать напругу на насос
Ranny
Вскрытие показало, что нет питания на насосе... причем на реле есть, клацает ...где оно пропало по ходу...хз
Наверно предохранитель, ненадежные они у нас
