Подтекает масло с КПП
V@dim
Maschine: BMW 524 td e 28
Грам 30- 50 в сутки. Вторая и задняя плохо втыкаються, сегодня четвертая со скрипом..Не могу понять где(куда) его долить можно?
-099-329-05-78
Re: Подтекает масло с КПП
Заливается с левой по ходу стороны.
Масло черное или светлое? Может с заднего сальника колена подтекать масло.
V@dim
Масло черное, за ночь, накапывает с ладонь на пол...
-099-329-05-78
V@dim
Stefano_Kuni писал(а):Заливается с левой по ходу стороны.
Это с выхлопной чтоль? Надо завтра, повнимательней, все расмотреть
-099-329-05-78
Нет. Задний сальник коленвала.
V@dim
Думаю, что, капает, не с заднего сальника коленвала..так, как на щупе масло норма. Между верхней и нижней меткой. В двиг подлил, один раз, за пару месяцев, грамм 400.
Думал по началу- что это жижа с ГуРа подтекает, (шланги вечно сопливые) . Но, в бачке ГУРа нормальный уровень....?
Хз, нравится, мне эта машинко! - скучать не дает! Фигля, осилим, с вашей, конечно помощью :-D
-099-329-05-78
Если будешь КПП снимать - увидишь, что текло с заднего сальника :D
V@dim
Вобщем, залил в коробку масло 1,5 литра. Не зря туда полез, там, было всего грамм 500 :(
Пока, визуально, определил, что, подтекает топливо, и смывает грязь с с маслом. И капает, в месте соединения коробки и двигуна.. еще маслянные подтеки с правой стороны двигателя. Там, такая "каракатица" прикручена к движку, железная, на 6-ть раструбов (не знаю названия). Протекает последний, от радиатора.
Не знаю, протер все, позатягивал, что смог. Посмотрим. А, там еще болтик, на движке, сверху, на голове, который рядом с вентилятором печьки, был откручен почьти....и подтеки из под него. Затянул. Пока все.
-099-329-05-78
V@dim писал(а):Вобщем, залил в коробку масло 1,5 литра. Не зря туда полез, там, было всего грамм 500 :(
Каракатица, скорее всего, турбина :-D
Скорее надо задумываться о замене прокладок соединений.
V@dim
Спасибо!
Да, надо еще, много чего...По хорошему, её бы, в теплый ангарчик, да поковыряться, посерьёзней. И, + ко мне олуху, ещеб товарища знающего. Но, нет, не времени, ни ангарчика, да и такого товарища.... :(
-099-329-05-78
