Датчик износа тормозных колодок
Подскажите что обозначает лампочка (Вадим спасибо за фото).
ПС Ответ - лампочка износа тормозных колодок.
ПС И что-бы не создавать новую тему спрашиваю здесь:
Как вылечить эту лампочку (ответы "снять" не принимаю) . У меня колодки без датчиков, а планирую ставить с датчиками.
ППС Ответ - можна "вылечить" подсоединив сработавшие датчики износа тормозных колодок, предварительно обрезав сами датчики и скрутив вместе провода. Но наилучше установить датчики (и колодки под датчки, при смене).
ПППС И еще, на наших машинках датчики устанавливаются спереди слева (три провода) и сзади справа (два провода), у меня 86 г/в так, на ранних моделях может быть по другому
Последний раз редактировалось KSV 13 сен 2013, 18:54, всего редактировалось 6 раз(а).
Re: Что обозначает лампочка
WeLL
Maschine: ex e28 525i
Датчик износа передних тормозных *CRAZY* колодок.
Последний раз редактировалось WeLL 28 фев 2013, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
WeLL писал(а):Датчик износа передних боковых колодок.
А есть не боковые? *trollface*
Всем спасибо, с помощью arti разобрался, что это лампочка сигнализатора износа колодок.
Можно было воспользоваться поиском и не создавая тему найти ответ на свой вопрос. Обсуждалось не раз.
Stefano_Kuni писал(а):Можно было воспользоваться поиском и не создавая тему найти ответ на свой вопрос. Обсуждалось не раз.
В поиске не нашол.
KSV писал(а):Подскажите что обозначает лампочка viewtopic.php?f=5&t=314 на первом и втором фото крайняя левая светящаяся (одна).
Как вылечить эту лампочку (ответы "снять" не принемаю) . У меня колодки без датчиков, а планирую стасить с датчиками.
Ставить колодки с датчиками и лечить. Других вариантов нет.
В поиске не нашол.
А я сразу нашел :)
Stefano_Kuni писал(а):Ставить колодки с датчиками и лечить. Других вариантов нет.
У меня тупо проводочки телепаются. Сначала думал, что для абса, но потом понял, что для колодок. А датчик работает по ходу на замыкание.
на размыкание, разрыв цепи - лампа горит.
rus28 писал(а):на размыкание, разрыв цепи - лампа горит.
100%
я не знаю почему, но у меня при работе стартера она светит
