Обороты m30b25
Обороты m30b25
Liwa
Maschine: BMW E28 525i M30B25
Здравствуйте. У меня m30b25.Не пойму,что с оборотами? Завожу с утра на холодную-обороты 600-700. Прогреется-поднимается до 900-1000.Начинаешь ехать-падают до 300-400.Сказали поменять клапан холодного пуска-не помогло.Что нужно еще смотреть?
Re: Обороты m30b25
WeLL
Maschine: ex e28 525i
Liwa писал(а):Здравствуйте. У меня m30b25.Не пойму,что с оборотами? Завожу с утра на холодную-обороты 600-700. Прогреется-поднимается до 900-1000.Начинаешь ехать-падают до 300-400.Сказали поменять клапан холодного пуска-не помогло.Что нужно еще смотреть?
Попробуй разобрать все патруки инжектора и всю эту хрень промыть, мне помогло.
Re: Обороты m30b25
Проверь винт регулировки оборотов - может засорен? И проверь также как пропускает воздух дополнительная воздушная заслонка.... Машина едет нормально? Черного дыма из выхлопной не наблюдал?
Re: Обороты m30b25
Dudik дополнительная заслонка и клапан холостых мои они рабочие 100%,
причина в другом *SCRATCH*
может клапан давления на топливной рейке сбои давать?
Re: Обороты m30b25
geka. писал(а):Dudik дополнительная заслонка и клапан холостых мои они рабочие 100%,
Если бы регулятор барахлил, тогда это по любому отразилось при езде.....
Re: Обороты m30b25
Liwa
Машина едет нормально,а вот с оборотами проблема. А какие правильно должны быть обороты при запуске на холодную и на прогретой?
Re: Обороты m30b25
WeLL
Liwa писал(а):Машина едет нормально,а вот с оборотами проблема. А какие правильно должны быть обороты при запуске на холодную и на прогретой?
по паспорту на прогретой (m30b25) - 800об/мин
прогрев - х/з
Re: Обороты m30b25
При прогреве первые 10-15 с обороты повышенные - 1100-1200 об/мин, а потом опускаются к рабочим 800-850 об/мин.....
