Не работает бензонасос
sajbo777
Maschine: BMW e28 M30B28
Подскажите в чем можиет быть проблема?
Сейчас работает при замкнутых контактах предохранителей
fuck fuel economy!
099-278-09-78
098-445-28-44 Александр
Re: Не работает бензонасос
очевидно предохранитель и сгорел, или чего то недоговариваешь.
sajbo777
предохранители все целые
сейчас у меня один контакт предохранителя бензонасоса соединен проволокой с контактом 2-го предохранителя слева втотого ряда.Если проволоку убрать,насос качать не будет.Т.е. он работает постоянно
fuck fuel economy!
099-278-09-78
реле бензонасоса или проводка
sajbo777
реле находится возле блока предохранителей?
fuck fuel economy!
099-278-09-78
да, высокое такое
sajbo777
как реле проверить?
fuck fuel economy!
099-278-09-78
sajbo777 писал(а):как реле проверить?
посади кого-то за руль, чтоб ключик в замке провернул. сам слухай это самое реле. как тока зажигание включаешь - реле должно щелкнуть.
sajbo777
спасибо
если не щелкнет,то оно умерло?
fuck fuel economy!
099-278-09-78
Да, это частая проблема
