Плавают обороты 520і
Артём
Maschine: BMW 520i
Помогите плавают обороты позавчера машина прогрелась проехал остановился слышу у машины оброты плавают от 500-1000. потом вчера вышел завел холодную машина минуты две поработала нормально а потом обороты начали плавать от 500-1500 что это за @= расходомер или датчик холостого хода помогите уж не прикольно когда акулка так работает :-(
Re: Плавают обороты 520і
та да...
Для начала нужно понимать какого года машина по Вин коду. Чтоб определиться с системой зажигания.
Есть некоторые отличия и возможные виновники. *BYE*
та да...
я так думаю там скорее всего м20б20 на л-джете. она капризная с ХХ.... я бы для начала поискал подсосы воздуха. может гофра лопнувшая, может воздушные патрубки от клапана ХХ....
з.ы. а вобще, как я убедился, просто так само по себе редко что-то происходит (это тока у девушек коронная фраза - "я ничего не трогала, оно само!"). я бы повспоминал, куда лазил перед этим и чего крутил, делал.... может где чего зацепил случайно....
Как вариант, смотреть трубки на хорошие трещины по линии прогревочного клапана, если он конечно есть (для L-jetronic). Если мотроник - то сам клапан и датчик температуры.
А второе - смотреть в расширительный бачок после прогрева на наличие воздушных пузырьков.
Если есть лямбда - посмотреть ее, у меня было, после 40 град. начинали плавать обороты, поменял лямбду - все ОК.
