Подскажите, стучит двигатель.
Двигатель м20б27 мотрон 1.0 Стук дизеля один в один. Стучал только на холодную, по мере прогрева стук уменшался и пропадал полностью, при t 50-70 стучал только при нажатии на газ, с недавних пор вроде-бы прослухивается и после прогрева на холостых (может и не он). Клапана отрегулированы до идеала, слегонца лязгает одна форсунка. Замена масла ничего не дала. Снял поддон, проверил затяжку бугелей, пошатал шатуны, поршня - все ок, визуально шатуны не гнуты. Какие будут мысли, предположения?
Re: Подскажите, стучит двигатель.
Очень похоже на поршня - прям классические симптомы описал.... Как в книжке пишут :)
поршня, без вариантов
Износ в блоке или пальце?
Похоже именно на износ гильз блока....
И еще вспомнил, осенью мерял компресию - первые пять цилиндров 12-12,5 атм, в шестом 8, после добавки масла - 12. С месяц назад залил розкоксовку хадовскую, после пробега примерно 100км повторный замер показал в шестом 10.
РС Стук не пропал, ислышно что стучит один цилиндр.
РРС и еще, голова менялась, есть подозрение двиг ловил клин.
Последний раз редактировалось KSV 05 апр 2013, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
Еще один показатель изношенного КШМ..... Кольца уставшие. Время пришло уже.
KSV писал(а):Износ в блоке или пальце?
износ юбки поршня
А со мной мужики которые ездят, каждый переспрашивает - это дизель ?! нет, отвечаю - Бензиновая. А работает как дизель, так они говорят.
постукивают клапана ))) и громко работает )))).
411 111km писал(а):А со мной мужики которые ездят, каждый переспрашивает - это дизель ?! нет, отвечаю - Бензиновая. А работает как дизель, так они говорят.
Ну ты ведь уже к капиталке готовишься потихоньку? Хотя бы морально :)
