Люфт переднего, правого колеса?
V@dim
Maschine: BMW 524 td e 28
Стало, тянуть (слегка) в лево руль..Решил осмотреть, вобщем обнаружелось, такой добрячий люфт на переднем правом.
Подскажите, с чего начать ревизию? яма, необходима, или можно домкратом обойтись?
Как думаете, что, могло накрыться? Или открутиться...?
-099-329-05-78
Re: Люфт переднего, правого колеса?
V@dim писал(а):Стало, тянуть (слегка) в лево руль..Решил осмотреть, вобщем обнаружелось, такой добрячий люфт на переднем правом.
Поддомкрать и сними колесо,кто-то шатает тормозной диск а ты смотри шаровые,болты креплений-где проблема там сразу увидиш *YES*
Может и в подшипнике ступичном быть дело....
V@dim
В том, и проблемс, один Я, считай на хуторе- шатать точно не кому...Сегодня, не стал заморачиваться, темнеет уже. Завтра, на колодки, и посмотрим. Подскажите на , что особо обратить внимание?
-099-329-05-78
На шаровые опоры, подшипник колеса.....
V@dim
Dudik писал(а):Может и в подшипнике ступичном быть дело....
А, его, подшипник этот, без сьёмника, реально заменить? Ну или по другому, как эта приспособа называется? Выпресовка. Можно, при наличии инструмента(сьёмников, выпресово нет) самолично справиться?
-099-329-05-78
без сьёмника не снимеш
+ ещё нада гайку открутить)))
Съемник нужен. Двухлапый наружный резьбовой.... Без него подшипник с цапфы стянуть может быть очень сложно. А выпрессовывать там ничего не нужно - он идет вместе со ступицей. Только дорогой очень. За новый просят 600 грн. по Экзисту. А б/у около 100-150 грн.....
arti писал(а):+ ещё нада гайку открутить)))
Точно! Там еще и гайка на 42 или на 46..... Блин, как на ЗИЛе каком-то. Когда искал ключ - бегал к дальнобоям :)
