Чистка топлевной системы,нид хелп)))!!!
Night Woolf
Maschine: BMW e28 520i
Всем привет,помогите чайнику почистить топлевную систему.В общем хочу заменить топлевный фильтр,и почистить форсунки,в домашних условиях.
Подскажите как это по феншую сделать,каким способом мыть форсы,промывка есть?Какой топленый фильтр посоветуете,ну и что там еще?
Re: Чистка топлевной системы,нид хелп)))!!!
Мыл у себя форсы сам, промывкой инжектора ХАДО (зверская штука, отгрызает все). Обрезал роспылитель на балончике, прикручивал туда кусочек капельницы, с другой стороны обрезаный пятикубовый шприц, а в него форсунка. Питание подавал через пятиватную лампочку и кнопку. Надавил клавишу балончика, подождал пару сек пока в шприц набрало давление затем нажал кнопку питания, подержал пару сек, и по новой до тех пор пока купол струи будет нормальный. Фото отчет не делал, а вся приблуда в гараже. Форсы промылись идеально. Свояку на авео также промыли и машинка ожила.
KSV писал(а):Мыл у себя форсы сам, промывкой инжектора ХАДО (зверская штука, отгрызает все). Обрезал роспылитель на балончике, прикручивал туда кусочек капельницы, с другой стороны обрезаный пятикубовый шприц, а в него форсунка. Питание подавал через пятиватную лампочку и кнопку. Надавил клавишу балончика, подождал пару сек пока в шприц набрало давление затем нажал кнопку питания, подержал пару сек, и по новой до тех пор пока купол струи будет нормальный. Фото отчет не делал, а вся приблуда в гараже. Форсы промылись идеально. Свояку на авео также промыли и машинка ожила.
ну артисты! :-D *DRINK*
ArtytKa
Maschine: 518
Пару дней назад промывал форсы на М50. Такой же метод как и написал KSV. Только использовал карб клинер и вместо кнопки применил электронику, которая сама переодически открывала форсунку. Вот только не видно, что было до промывки, а лишь конечный результат
+1
Для этих целей существуют стенды.
Которые созданы специально для этих целей, и электроника не просто открывает закрывает форсунки, а делает это с разной частотой. В некоторых случаях используется ультразвук, кавитация, и т. д. специальное средство для мойки/чистки форсунок. При помощи стенда можно проверить производительность форсунок, герметичность, посмотреть, как изменяется факел распыла, через 10,15, 20 минут работы. Бывает, так, что игла форсунки начинает подвисать, или подклинивать в процессе работы.
Эта работа стоит от 200 до 300 гривен, за 6 шт. в стоимость входят новые уплотнительные колечки.
Очень часто 1-2 форсунки лучше заменить, ибо они сильно отличаются по производительности от остальных. (мотор работает не ровно)
В домашних условиях, особого результата добиться сложно.
Ну это лично мое мнение. :)
Промываем форсунки в домашних условиях
Промываем форсунки в домашних условиях (криворуким блондинкам не читать, для них существуют СТО *trollface* ).
В инете представлено куча самодельных приспособ для промывки форсов, а тесть предложил свою очень простую.
Необходимо:
1) половинка шприца на 5 кубиков;
2) ещё один целый шприц, можно также на 5 кубиков, но лучше более ёмкий;
3) блок питания на 9-12 В переменного тока (только для LE-jetronic/Motronic/Январь);
Для чисто L-jetronic (в основном на движках m30b25-m30b28) БП прать на напряжение 3 В, либо подключать через резистор не менее 12 Ом.
4) диод любой и подключаем как угодно;
3-4) можно и блок питания постоянного тока и кнопочку для периодического включения форсунки;
5) промывочную жидкость как на фото ниже или любую другую (например WYNN`S Injector Cleaner) - цена в районе 50 грн. В инете пишут, что можно применить ацетон или растворители 646-647 например, но это разве что от безисходности где-нибудь в глухом селе, ибо специальная промывка более плотная и маслянистая;
6) трубочку от капельницы или аналогичную;
7) ваночку;
8) там же на базаре или где вам удобнее лучше купить ремкомплект на наши форсунки (резиновые уплотнительные колечки).
Что делать со всем этим добром показано на фотках ниже.
А процедура промывки такая:
1) подключаем форсы с диодом (кнопочкой) к БП;
2) набираем в шприц как можно больше промывки;
3) собираем конструкцию, включаем БП и выдавливаем содержисое шприца, распыл/струйку с форса направляем в ваночку;
4) процедуру повторяем хотя бы в течении 20-30 минут (см. инструкцию к промывке) на одну форсунку или пока не добъёмся устойчивой прямой струйки без "плевков" рваными рывками, распылов и уводов струйки в стороны (давление не то, чтобы распыл получился);
5) дабы не тратить стратегический запас промывки впустую - черпаем её шприцем из ваночки по кругу;
6) не помешает промыть форс и в обратную, просто окунув его кончик в ваночку с промывкой и втягивая шприцем;
7) на каждый форс - своя часть свежей промывки. Ибо на дне ваночки собирается вся видимая и не очень гадость с форсунки.
Результат как говорится на лицо, двиг заводится с пол пинка и работает ровно вплоть до 500 об/мин, хотя раньше прыгало 500-600 аки при смерти.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
ArtytKa
Maschine: 518
Таким способом можно только промыть форсунки. Проверить полную работоспособность невозможно. Для проверки работоспособности нужо городить стенд и подавать на форсунки давление. Но в данной теме интересуются только промывкой
Night Woolf
Всем спасибо,сделаю так как описал Ягуар,ибо все просто и доходчиво описано.
Еще вопрос сколько стоит топливный фильтр,и какой лучше взять?Ну понятно по адекватной цене.
Night Woolf писал(а):Всем спасибо,сделаю так как описал Ягуар,ибо все просто и доходчиво описано.
http://exist.ua/price.aspx?sr=29&pid=43 ... d0%bd_(E28)_520_i
Бери не дешевле полтинника. В магазинах чего-чего, а фильтров всяких предостаточно.
Night Woolf
Еще вопрос не по теме.У меня стоит ГБО 3-го поколения,как подается газ в камеру загорания,через что?Не судите строго,не компетентен в этом вопросе :oops:
