524 td обороты!
524 td обороты!
Greefon
Maschine: BMW 524td
Скажите пожалуйста в чем может быть проблема с оборотами?У меня 524TD автомат.Когда завожу на холодную обороты естественно подымаются на 1100-1200 и пока машина постепенно нагревается они падают до рабочих 700-750...Так вот в чем проблема,у меня этот процесс занимает мин 20 даже летом.Если даже покатаюсь,через пол часа завожу,опять обороты подняты и пока стрелка перегрева не станет ровно на 12 они высокие!Хотя как только жму Drive так они стазу падают...
Re: 524 td обороты!
похоже что термостат прогревочных оборотов неадекватно работает, попробуй сними тягу с него. а работает жестко или нормально в процессе прогрева?
Re: 524 td обороты!
Greefon
Maschine: BMW 524td
а в смысле жестко или нормально?а термостат этот где находится?
Re: 524 td обороты!
возле тнвд, алюмиевый, патрубки с ож к нему подходят, и тяга на рычаг газа.
Re: 524 td обороты!
В сети
Greefon писал(а):а в смысле жестко или нормально?
Жестко в смысле не идет ли легкая, жесткая дрожь в кузов и соответственно руль? Как в сильный мороз, когда заводишь.
