Дергается стрелка температуры
Ranny
Подскажите ПЖЛ...
В приборке аккумуляторы менял, контакты пропаял. Есть две версии плохая масса у приборки (плата стрелки температуры) и плохой датчик температуры. Если впаять рукой по приборке - нормализуется, но не надолго... где эту массу искать на приборке КТО-НИТЬ ПОДСКАЖЕТ?
Re: Дергается стрелка температуры
пошатай сам разьём на приборке с зади)))
Ranny
arti писал(а):пошатай сам разьём на приборке с зади)))
какой именно?
Это уже сам указатель температуры сдыхает. Скоро совсем будет стрелка падать в ноль. У меня была такая беда - помогла лишь замена указателя.
Ranny
Dudik писал(а):Это уже сам указатель температуры сдыхает. Скоро совсем будет стрелка падать в ноль. У меня была такая беда - помогла лишь замена указателя.
менял его на другой не помогло
Пробовал почистить и поджать контакт на самом термодатчике? На корпусе термостата. ;)
Ranny
TonyWay писал(а):Пробовал почистить и поджать контакт на самом термодатчике? На корпусе термостата. ;)
Ща попробую, но если стукнуть ладонью по приборке не надолгу лучше становится... датчик ли это?
какой именно?
синий!
Если помогает удар по приборке - тогда проблема там, внутри. Датчик тут не при чем. Указатели температуры - больное место. Вполне возможно что ты купил уставший. Или проблема с разъемом проводки, основной платой.....
Ranny
Dudik писал(а):Если помогает удар по приборке - тогда проблема там, внутри. Датчик тут не при чем. Указатели температуры - больное место. Вполне возможно что ты купил уставший. Или проблема с разъемом проводки, основной платой.....
Вчера все опять перебрал в приборке.. зачистил контакты массы и др... кстати вместе ср стрелкой температуры дергается всегда и стрелка бенза... они что на пару сдохли... наверное попробую синий разъем заменить
