Тугой руль!?
Тугой руль!?
Night Woolf
Maschine: BMW e28 520i
Всем привет и с праздником пасхи!В очередной раз обращусь к вам за помощью.Дело такое,туго крутится руль,при полном вы вороте руля до упора,немного пищит ремень.Решил глянуть масло в расширительном бачке,ели кончик щупа достает,долил до уровня,но ситуация не изменилась.В чем может быть проблема,подскажите пожалуйста?!!!
Re: Тугой руль!?
можно поменять масло в гуре, а можно к свежему маслу добавить хайгировскую присадку, называется герметик+тюнинг гура, помогает.
Re: Тугой руль!?
Night Woolf
rus28 писал(а):можно поменять масло в гуре, а можно к свежему маслу добавить хайгировскую присадку, называется герметик+тюнинг гура, помогает.
Так течи нет,уровень на месте,просто,это еще от предыдущего хозяина не доливалось.Или я что то не понял,по поводу этой присадки?
Re: Тугой руль!?
она вобщем благоприятно действует, гур легче и тише работает, но лучше старое слей.
Re: Тугой руль!?
Night Woolf
А если просто заменит масло на свежее,там оно уже черное,это не поможет?
Re: Тугой руль!?
сначала можно, если не поможет, тогда присадку пробуй
Re: Тугой руль!?
Sheriff
Maschine: 525i
а может надо просто натянуть или просто поменять ремень *WALL*
Re: Тугой руль!?
Night Woolf
Sheriff писал(а):а может надо просто натянуть или просто поменять ремень *WALL*
Так ремень натянут нормально вроде,если бы проскальзовал то все время бы посвистевал,а так только на месте до упора когда выкручиваешь *HELP*
Re: Тугой руль!?
Когда руль в упоре выкручен - это перепускной клапан свистит. Нормальная работа. Причиной тугого руля может быть уставший насос.
Re: Тугой руль!?
Night Woolf
Dudik писал(а):Когда руль в упоре выкручен - это перепускной клапан свистит. Нормальная работа. Причиной тугого руля может быть уставший насос.
Я так понял чтоб,это проверить,нужно заменить масло если не поможет,тогда насос?
