14 май 2013, 15:56
Тема интересна будет всем.
Кто, какие и на каком двигателе выставляет зазоры клапанов?
Нашел такую инфу в нете (как толковать "холодные" "горячие" не знаю):
Зазоры клапанов (впускные и выпускные) :
Двигатели М10
Холодные 0.20 мм
Горячие 0.25 мм
Двигатели М20
Холодные 0.25 мм
Горячие 0.30 мм
Двигатели М30
Холодные 0.30 мм
Горячие 0.35 мм
Двигатели М40 Гидравлические регуляторы
Мой двиг М20В27
регулировал по этому мануалу - стук не реальный,
Затем уменшил на 0,05 - стало тише,
И еще раз уменшил на 0,05 - тишина.
Получилось - впускные 0,15, выпускные 0,2
Это может быть связано с износом регулировочного механизма (эксцентриков).
ПС Все эти регулировки проводил, по незнанию, между рокером и РВ.
Сейчас регулирую между рокером и клапаном:
впуск - 0,2
Выпуск - 0,25.
Двигатели М10
Холодные 0.20 мм
Горячие 0.25 мм
Двигатели М20
Холодные 0.25 мм
Горячие 0.30 мм
Двигатели М30
Холодные 0.30 мм
Горячие 0.35 мм
Мой двиг М20В27
впуск - 0,2
Выпуск - 0,25.
Последний раз редактировалось KSV 16 мар 2015, 17:32, всего редактировалось 1 раз.
У меня схожая проблема.
???? Ето регулировкой вызвано или может быть нада просто настроить по новой двигатель???
