Тормоза "стукают", что это?
V@dim
Maschine: BMW 524 td e 28
При легком нажатии на тормоз, слышен глухой металлический стук. В самом начале нажатия. один удар и если окно открыто, слышно как колодки трутся. Это на передке справа. Диски вентилируемые. Менял тягу с этой стороны, до замены колесо гуляло само по себе. Как сменил начало стукать. Торможение хорошее.
Что это за ерундень? Може было у кого?
-099-329-05-78
Re: Тормоза "стукают", что это?
V@dim писал(а):При легком нажатии на тормоз, слышен глухой металлический стук. В самом начале нажатия. один удар и если окно открыто, слышно как колодки трутся. Это на передке справа. Диски вентилируемые. Менял тягу с этой стороны, до замены колесо гуляло само по себе. Как сменил начало стукать. Торможение хорошее.
Однажды решил такую проблему заменой суппорта.
Надо подергать тяги стабилизатора. При легком качении, если сильно убиты, могут стучать.
V@dim
А, как подергать в движении?
-099-329-05-78
На яму заезжаешь и дергаешь стабилизатор - вверх/вниз. С левой и с правой стороны.
Попробуй.
Если стук при нажатии на тормоз однократный и он так же есть при трогании назад, то это незатянутая продольная тяга. Незатянута она в месте крепления к передней поперечной балке.
V@dim
Попробывал - назад трогаешь, нет стука.
До ямы далеко, сегодня уже, не поеду.
-099-329-05-78
V@dim
Только, что, озвучили, что, у меня неравномерно выроботан диск, типа точить надо... мз-за этого и бьёт. Ваше мнение?
-099-329-05-78
Ага, изучи сначало мануал, в особенности про минимально допустимый размер выработки на диске. и Забудь про проточку дисков раз и навсегда. Это все равно что испорченную колбаску, обрезать и своей любой или ребенка кормить, токо срачкой все не обойдется в варианте с тормозами
*yazzz* :-D :-D :-D про колбаску, чуть не умер от смеха!!!
predator
Maschine: bmw 520ie28 m20b20
если поведённый диск то лучше только под замену!
