Стрелка показания топлива не стабильна!?
VitaliyDubenec
Maschine: 518i
Недавно возникла следующая проблема, при включении зажигания стрелка уровня топлива показывает нормальный (более точный и правдивый) остаток топлива в баке, но после того как завел машину и она немного поработала (мин 3 -10) стрелка начинает подниматься стремительно вверх и показания возрастают на порядок выше (с 20 л до 50 л). В чем может быть проблема, может кто то сталкивался уже с таким?
Re: Стрелка показания топлива не стабильна!?
VitaliyDubenec писал(а):Недавно возникла следующая проблема, при включении зажигания стрелка уровня топлива показывает нормальный (более точный и правдивый) остаток топлива в баке, но после того как завел машину и она немного поработала (мин 3 -10) стрелка начинает подниматься стремительно вверх и показания возрастают на порядок выше (с 20 л до 50 л). В чем может быть проблема, может кто то сталкивался уже с таким?
Чую нобелевскую *trollface*
А серьёзно - возможно датчик в баке барахлит, но и непропаи/кз на плате приборки исключать нельзя.
у меня ситуация такая - включаешь зажигание - показывает меньше того что есть.... немного проезжаешь становица в положенное место... иногда стрелка топлива подтанцовывает..... плату на приборке менял. ситуация не изменилась! открывал лючок в багажнике - смотрел контакты на разъеме, всё ок. посему думаю - датчик уровня топлива в баке. Думаю покупать новый, но цена сабака под штуку, по крайней мере на экзисте.
VitaliyDubenec
Maschine: 518i
Датчик в баке менял пару месяцев назад, после замены работал нормально, а эта проблема начала возникать с начала мая, как потеплело.
VitaliyDubenec писал(а):Датчик в баке менял пару месяцев назад, после замены работал нормально, а эта проблема начала возникать с начала мая, как потеплело.
датчик б.у. брал?
ArtytKa
Maschine: 518
Скорее всего, проблема в приборке. Окисления проводов и плохой контакт показывли бы уменьшение уровня, но не увеличение. Еще может быть что-то с датчиком, а именно может обратка наполнять колбу в которой находится поплавок. Но это только предположение, т.к. я не знаю точной конструкции датчика
VitaliyDubenec
Maschine: 518i
ок. Попробую снять колбу посмотреть что там, тогда отпишусь. Пока спасибо на этом.
sajbo777
Maschine: BMW e28 M30B28
есть фото разобранной колбы,надо?
fuck fuel economy!
099-278-09-78
098-445-28-44 Александр
sajbo777 писал(а):есть фото разобранной колбы,надо?
Давай, будет всем интересно посмотреть :)
sajbo777
сегодня скину
fuck fuel economy!
099-278-09-78
