Сорвана пробка слива ОЖ (оказалось - забита)
WeLL
Maschine: ex e28 525i
Просто капец... открутил, и ничего не потекло. Какие идеи по замене ОЖ с такой вот проблемой??? Двигатель м30
Последний раз редактировалось WeLL 28 май 2013, 11:18, всего редактировалось 1 раз.
Re: Сорвана пробка слива ОЖ
Это та что на блоке?
WeLL
Да
может забилось? поковыряй там отверткой.
WeLL
если пробка забилась, значит радиаторы вообще монолит, но проблем с перегревом нету...
одно другому не мешает, пробка находится в самом низу рубашки охл блока, за годы отложилось каки разной. на циркуляцию особо не влияет. по пробке же видно, отломилась или целая, ты написал, что открутил. если б сломалась, то на первых двух трех витках или под шляпку. но это ооочень редко случается.
У меня на старом моторе такая была проблема. Забита рубашка блока. Ковыряния уже не помогут :( Скорее всего капут блоку. Перегрев есть - он локальный, в районе 5-4 цилиндров.
Может химией попробовать промыть?
WeLL
Dudik писал(а):У меня на старом моторе такая была проблема. Забита рубашка блока. Ковыряния уже не помогут :( Скорее всего капут блоку. Перегрев есть - он локальный, в районе 5-4 цилиндров.
Ковыряние помогло, ОЖ вытекла )). Теперь буду мыть, вопрос чем лучше, но только так что бы не потекло под голову...
Re: Сорвана пробка слива ОЖ (оказалось - забита)
Повезло тебе - мне уже ковыряние не помогло. Поменял блок. Промывку для системы хорошую купи и промой. А затем еще пару раз простой дистиллированной водой, чтобы выгнать ржавчину забивающую каналы.... Радиатор нужно снять и промыть отдельно.
Мыть систему можно лимонной кислотой 6-10 пачек на систему, говорят хорошо помогает, и промывать не один раз.
