Заглушить печку
Заглушить печку
В сети
Как правильно глушить? Просто вход-выход на патрубках радиатора печки перемкнуть переходником или на клапане?
Разорвало радик печки. Буду ставить кондишку, но чуть позже, и заодно поменяю, а сейчас поездить надо немного :)
Re: Заглушить печку
трубкой соедини вход выход и усе.
Re: Заглушить печку
mitabo
Stefano_Kuni писал(а):Как правильно глушить? Просто вход-выход на патрубках радиатора печки перемкнуть переходником или на клапане?
А радиатор печки менял ты уже, кажись... Ищи причину высокого давления в системе охлаждения. :!: Пробка не сбрасывает давление или чего другое, 2 раза одно и то же - подозрительно.
Re: Заглушить печку
В сети
Менял, но я ставил не новый ... :) Хотя обращал внимание, что верхний патрубок как-то слишком тугой ...
Re: Заглушить печку
mitabo
Дешевле будет найти причину(что главное - летом), чем менять радиаторы. :)
Re: Заглушить печку
В сети
mitabo писал(а):Дешевле будет найти причину(что главное - летом), чем менять радиаторы. :)
Так а если причина в нем и есть? :D Предыдущий у меня подтекал около года, точнее потел, и из-за этого копоть на стекло лобовое уходила.
Re: Заглушить печку
mitabo
Возможно. Разбирать печку нужно снова - гемор ещё тот...
Re: Заглушить печку
В сети
Мне все равно до неё лезть пришлось бы, т.к. буду кондюк ставить. Но на новый радик я не рассчитывал)
Re: Заглушить печку
В сети
Что-то не нахожу аналогов по радикам печки ... кто брал новое? По каким номерам заказывали?
Re: Заглушить печку
Я брал радиатор печки AVA. Или AVVA... Нормальный радик уже год пахает.
