АКПП 4HP22
АКПП 4HP22
bmwscene
Maschine: 520
Кто подскажет сколько литров и какое масло нужно заливать в данную коробку?И как влияет замена масла и фильтра на дальнейшую работу коробки?Выслушаю все предложения по обслуживанию АКПП!
BMW M30B28 0980406444 Сергей
http://vk.com/id205530689
Re: АКПП 4HP22
На мокрую и сухую естественно кардинально отличается литраж. льется обычный декстрон. На укр. бмв клубе ходят ужасные слухи что нужно ставить только оригинальный фильтр, хотя именно на этой модели абсолютно пофиг.
Re: АКПП 4HP22
bmwscene
Maschine: 520
Вот из-за слухов и сомнения!Фильтр и прокладку купил,теперь думаю какое масло залить чтобы пошло на пользу!
Re: АКПП 4HP22
Greefon
Maschine: BMW 524td
А скажи пожалуйста сколько денег обошелся фильтр и прокладка?у меня стук на первой передачи если плавно набираешь а если резко на газ давишь то его нет...говорят может фильтр решит проблему.Как вообще сложно автомат снять с турбодизеля?
Re: АКПП 4HP22
bmwscene
Maschine: 520
В 150грн. можно вложиться за прокладку и фильтр!!!У меня проблем нет с АКПП ,просто масло старое и фильтр я уверен не менялся никогда!Может кто посоветует масло исходя из своего опыта???
Re: АКПП 4HP22
что б лишний раз не рисковать, залей оригинал бмв 81 22 9 400 272 по 65 гр за литр на эксисте.
Re: АКПП 4HP22
Greefon
Maschine: BMW 524td
Масло я менял,на сто сказали обычный дикстрон 2 лить.залил и все норм 2год полет норм.(главное в уровень залить,много тоже плохо)
Re: АКПП 4HP22
то масло, что я написал, и есть декстрон 2, по тису именно в акпп 4нр22 и модификациях применяется .
Re: АКПП 4HP22
bmwscene
Maschine: 520
Это получается надо брать 5 литров?
Re: АКПП 4HP22
где то так
