Течет сливная пробка масла.
Двигатель М20, сегодня обнаружил в гараже под машиной маленькую лужу масла, оказалось течь из под пробки.при смене масла видел что резьба на пробке нарушена (вероятно вкрутили не по резьбе). Заказал нормальную, но вкрутить не смог - резьба нарушена и в поддоне. Сильно зажимать боюсь что добью (думаю хватит еще на пару смен масла).
Вопрос - можно ли перерезать резьбу? Каким мечеком и с каким шагом? И какую (с чего) пробку вкручивать после перерезки?
Re: Течет сливная пробка масла.
может целесообразней поправить свою резьбу, если совсем не убита.
Визуально совсем убита (пробку не по резьбе вкрутили полностью, при этом нарезав новую резьбу :( ). Поддон дорогой, а мой отличный.
я усебя подмотал фум лентой ,чтоб болт сильно не затягивать всетаки алюминь(хоть и резьба нормальная.)
если хочешь нарезать новую резьбу ищи болт и мечек под него подбирай, только как быть чтоб стружкав подон несыпалась(надо сниматьнаверно.
Изготовь ввертыш у токаря.... Помогает.
