люк и полка под козырьки.
С завода на моей машине небыло полки под солнцезащитные козырьки, я хочу ее поставить, но место крепление ручки люка получилось выше и она не стает как надо. Так же возле люка есть 2 клипсы под саморез, но для них на потолке нет отверстий. Во время установки прокрутил незакрепленный механизм и люк начал подыматся неравномерно, сначала справа, потом слева, и во время закрытия, нет щелчка, вернее есть, но когда люк открыт на 5см. Подскажите как все это исправить.
Re: люк и полка под козырьки.
Tavriez
Maschine: 528i
Попробуй так. Открываеш люк до конца и крутиш его дальше, услышиш щелчки ето проскакует тросик содной стороны (которая уже открылась до конца) а другая сторона в ето время будет дотягиваца. Только смотри сильно не упорствуй чтобы не скрутить ручку. Я так выставлял люк когда его снимал. Удачи.
БМВ Е28 Е32 Е34 Е36
По всем вопросам:
0966681080 Вибер
http://vk.com/bmw.detal
спасибо, попробую.
вроде получилось) перекос есть но небольшой. Подскажите на счёт полки под козырьки.
С креплением ручки люка было два варианта, походу.... Кто-то недавно сталкивался с такой проблемой. Там металлические пластины разные.
mitabo
Madshark писал(а):вроде получилось) перекос есть но небольшой. Подскажите на счёт полки под козырьки.
Площадка под редуктор (№1 на рисунке) имеет другую форму. Если ставить полку нужно и площадку ставить.
Если снять планку под №7 выкрутив саморезы, под ней есть отверстия (2шт) для саморезов которые прижимают полку со стороны люка. Саморезы подбери по размеру.
Вот.... Помню же, что сталкивались уже с такой проблемкой :) У mitabo, оказывается.
Огромное спасибо вам комрады!)
