Клапан печки
Клапан печки
WeLL
Maschine: ex e28 525i
Вот такой трабл... Поменял тосол на антифриз, перед этим промыв систему не очень ядрёной промывкой. Подключил салонную проводку кондиционера и теперь печка всегда греет. Тестером промерял - оказалось что проводка тут не причем, т.к. при положении крутилки печки в крайнем синем положении на клапан идет питание. Так-же проверил что если включить отопление на полную - воздух идет очень горячий, а если в "синем" положении - чуть холоднее. Получается что он недозакрывается. Менять не хочется, т.к. думаю что он еще нормальный и его реально восстановить, и на море еду на следующей неделе, так что времени в обрез... Какие будут советы?
Re: Клапан печки
Резинка сдохла, наверно..... А может и шток электромагнита подклинивает из-за ржавчины - такое бывает часто. Так а что тебе мешает он? Закрой воздушную заслонку на ноги и стекло, и горячий воздух в салон не будет дуть. А центральную заслонку открой - оттуда только холодный идет...
Re: Клапан печки
WeLL
Dudik писал(а):Закрой воздушную заслонку на ноги и стекло, и горячий воздух в салон не будет дуть. А центральную заслонку открой - оттуда только холодный идет...
На море еду 480км, охота что-бы и в ноги дуло.
Re: Клапан печки
Или отремонтируй. viewtopic.php?f=9&t=1356&start=36
Re: Клапан печки
WeLL
KSV писал(а):Или отремонтируй. viewtopic.php?f=9&t=1356&start=36
Ремонтом к сожалению сейчас времени нет заниматься, может временно пережать шланг ОЖ возле клапана?
Re: Клапан печки
Я у себя (временно, месяца четыре назад :-D ) пережал струбциной с ПЗ возле входа в блок, теперь в салоне прохладно. Но боюсь что так уграю шланг.
Re: Клапан печки
WeLL
KSV писал(а):Я у себя (временно, месяца четыре назад :-D ) пережал струбциной с ПЗ возле входа в блок, теперь в салоне прохладно. Но боюсь что так уграю шланг.
а если пережать на неделю, может ничего страшного?
Re: Клапан печки
Да пока все ОК, шланг еще не лопнул, печка также цела, планирую еще месяцишко и клапан таки восстановить.
Re: Клапан печки
sajbo777
Maschine: BMW e28 M30B28
fuck fuel economy!
099-278-09-78
098-445-28-44 Александр
Re: Клапан печки
Восстановил систему, снял струбцыну, все работает отлично, шланг выжил :-D .
