Электромагнитный клапан остановки двигателя
Greefon
Maschine: BMW 524td
Подскажите,может кто сталкивался...При заведенном двигателе начинает течь саляра из под электромагнитного клапана.Разобрав увидел там пружину по сторонам которой 2 шайбы и между топливной аппаратурой и этим датчиком была резинка.Как я сразу понял надо менять резиновое кольцо.Переменял колец 5,даже толще брал...затягивал болты сильнее...но течь при заводе движка не пропадает(В чем еще может быть проблемо?Неохота звать человека для снятия топливной системы...
Re: Электромагнитный клапан остановки двигателя
В сети
Greefon писал(а):Подскажите,может кто сталкивался...При заведенном двигателе начинает течь саляра из под электромагнитного клапана.Разобрав увидел там пружину по сторонам которой 2 шайбы и между топливной аппаратурой и этим датчиком была резинка.Как я сразу понял надо менять резиновое кольцо.Переменял колец 5,даже толще брал...затягивал болты сильнее...но течь при заводе движка не пропадает(В чем еще может быть проблемо?Неохота звать человека для снятия топливной системы...
Точно из-под датчика сопливит? Может пора рем.комплект резинок на ТНВД поменять вместе с сальником?
может трещина, а может из другого места сочится. вымыть бензином, просушить и с лампой смотреть откуда начнет течь, главное первые капли увидеть, потом растечется и не поймешь.
Greefon
Maschine: BMW 524td
Снимал аккум,генератор и движок гура для того чтоб увидеть...больше неоткуда течь.На датчике трещин нет как и не видно их на топливной...Я вот думаю проблема может в резиновом кольце?так как оно плоское а продаются только круглые.Хотя люди говорят что ее выжало так и она стала плоской,в чем я очень сомневаюсь...
Greefon
Maschine: BMW 524td
Все таки человек посмотрел и сказал что течет не с электроклапана а чуть выше.По ремонту сказал снять и установить ТНДВ стоит 300грн.а человек который будет производить ремонт(замена резинок,сальников,втулок...)то есть переберет все,берет за это 800грн.Итого 1100грн.Кто сталкивался,цены нормальные?
В сети
Greefon писал(а):Все таки человек посмотрел и сказал что течет не с электроклапана а чуть выше.По ремонту сказал снять и установить ТНДВ стоит 300грн.а человек который будет производить ремонт(замена резинок,сальников,втулок...)то есть переберет все,берет за это 800грн.Итого 1100грн.Кто сталкивался,цены нормальные?
Обычная цена. Сам зимой на такую процедуру попал.
Greefon
Maschine: BMW 524td
Тему можно закрыть,проблема была в ТНДВ...
Greefon
Maschine: BMW 524td
Ребята,кто с Одессы знают мастеров по настройке дизельной аппаратуры?
