електро люк
електро люк
Tavriez
Maschine: 528i
Поставил електро люк, а он прокручивает, что делать, какие соображения?
БМВ Е28 Е32 Е34 Е36
По всем вопросам:
0966681080 Вибер
http://vk.com/bmw.detal
Re: електро люк
У меня такое было - провернуло шестеренку ведомую на валу (внутри редуктора). Заменил редуктор, поставив от е32. Чтобы проверить - посмотри, крутится ли вал редуктора, когда ты включаешь электролюк (его видно при снятом козырьке,в торце корпуса - там еще гайка какая-то на валу).
Re: електро люк
Tavriez
Maschine: 528i
спасибо посмотрю. а может быть моторчику просто трудно закрывать-открывать люк?
БМВ Е28 Е32 Е34 Е36
По всем вопросам:
0966681080 Вибер
Re: електро люк
Тогда бы у тебя он просто остановился, а не вращался. У тебя люк открывается, но очень медленно?
Re: електро люк
Tavriez
Maschine: 528i
откриваеца чючють а потом останавливаеца и прокручивает
БМВ Е28 Е32 Е34 Е36
По всем вопросам:
0966681080 Вибер
Re: електро люк
Tavriez писал(а):откриваеца чючють а потом останавливаеца и прокручивает
кстате у меня он точно также делал.я грешил на тросы (есть местами потертости)
Re: електро люк
Tavriez
Maschine: 528i
ето печально я очень ждал етот люк.
БМВ Е28 Е32 Е34 Е36
По всем вопросам:
0966681080 Вибер
Re: електро люк
Редуктор, наверняка.... Ничего сложного - купишь от е32 и заменишь. Я вообще за 100 грн. даже два таких купил :) Только с кнопкой нужно будет мутить, если хочешь, чтобы он отщелкивал в определенных положениях.
Re: електро люк
Tavriez
Maschine: 528i
закройте тему *yazzz*
БМВ Е28 Е32 Е34 Е36
По всем вопросам:
0966681080 Вибер
