По дизелю подскажите.
V@dim
Maschine: BMW 524 td e 28
Подскажите, мне кажется, что эти шлангочки не правильно пицепили? Изображение
и еще вопрос - под блоком переключения фар-туманок , есть два квадратных предохранителя верхнего у меня нет.... :'( за что он отвечает???
-099-329-05-78
Re: По дизелю подскажите.
поменяй местами шланги, от фильтра в тканевой оплетке подсоедини к входу тнвд спереди, там, где сейчас резиновый одет.
подача с обраткой попутаны
V@dim
Значит, я, не напрастно подозревал неладное. а за предохранитель что, скажете?
-099-329-05-78
с фото может что и подсказал бы. у меня вроде там ничего нет
V@dim
Вот фотка(это под приборкой слева)
-099-329-05-78
разъем для реле, у меня нет такого, для какого то доп оборудования
V@dim
Странно, повороты появились сами по себе *trollface*
Шлангачки переставил, едит как и ранише -плохо ]:-> Там, с турбиной непонятки- дует, но слабо. Так этой турбине пол года, Брали нулевую. Там сверху турбины такая круглая штука, с рычажком, толкателем. Так она вроде двигаться должна...клапан какой-то откравать-закрывать, а она мертво стоит - не двигается.
-099-329-05-78
клапан на месте не откроется, только на ходу под нагрузкой, при давл около 1 бар.
посмотри, тонкий шланжик с впускного коллектора на шляпу ( турбокорректор ) тнвд подсоединен?
V@dim
Вот эта шлангочка? Пальцем покажи *trollface*
-099-329-05-78
