Стрелка температуры двигателя
Serg28
Maschine: e28 524td
Уважаемые акуловоды, может уже кто то сталкивался с такой проблемой: при включении габаритов, стопсигналов, заднего хода, и других потребителей електроэнергии, отклоняется стрелка температуры в право.
если включить все что можно, то стрелка уже доходит до красной зоны!
Сегодня перешевелил все что предполагал... *WALL*
Где искать причину ??????? :)
Re: Стрелка температуры двигателя
Serg28 писал(а):Уважаемые акуловоды, может уже кто то сталкивался с такой проблемой: при включении габаритов, стопсигналов, заднего хода, и других потребителей електроэнергии, отклоняется стрелка температуры в право.
Пропаивай микросхему или меняй приборку.
Может быть где то плохая "земля".
Измерение температуры достаточно простое. Питание - терморезистор в корпусе термостата - стрелочный индикатор в приборке - земля.
Проверь контакт на клемме термодатчика на термостате. Под нагрузкой и без, пошевели...
