СПАСИБО ПЕПЕЛАЦ ЗАВЕЛСЯ(датчик колена умер)
м20б20,Мотроник 1.3
Беда такая:после остановки на минут 10 машинка заводится не захотела -стартер маслает но апарат не оживает,после 4-5 заходов завелся и поехал.
По приезде к месту моего проживания я поехал в пару мест с 2 остановками и выключением двигателя-проблем не наблюдалось.Но когда дома машина была оставлена на часов 5-6 через данное время попытка завести машину не увенчалась успехом-стартер крутит машинка не заводится.
Решил проверить давление топлива когда заводил мотор и маслал стартер :открутил трубки подающие на т.рампу и попытался завестись-движение топлива не наблюдалось.Прикрутил трубки назад и повторил попытку завестись и при этом рукой бензонасос трогал- а он зараза не жужжит :(
И это при том что 5 контактное белое реле срабатывает при попытке завестись. Подключил напрямую питание с акумулятора на контакты бензонасоса - а он таки работает.
А вот машинка по прежнему отказывается заводится-у кого какие мысли по этому поводу?
Последний раз редактировалось olegST 15 сен 2013, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
Re: НЕ заводится пепелац.
датчик проверял?. если датчик неисправен то небудет работать насос и искры небудет.
у меня такое было только на мотронике 1.0
geka. писал(а):датчик проверял?. если датчик неисправен то небудет работать насос и искры небудет.
Ты имеш ввиду лямбду?На всеукраинском кивают на датчик коленвала.
ArtytKa
Maschine: 518
Провертье датчик положения коленвала. Либо провод перебит либо штекер. Без него не работают: форсунки, насос и нет искры
ArtytKa писал(а):Провертье датчик положения коленвала. Либо провод перебит либо штекер. Без него не работают: форсунки, насос и нет искры
Провод не перебит и штекер на месте.
ArtytKa
Maschine: 518
Искра есть? на штекере могут быть окисления, датчик надо проверить прибором
ArtytKa
Maschine: 518
Может, по какой либо причине, не прдаеться питание на Motronic
Werewolf
Maschine: E28 M30b25
была подобная проблема на L-Jetronic, машина то заводилась то нет, спустя какое-то время обнаружилось что проблема в реле бензонасоса и на нем не было питания если нет возможности поменять реле, я выкручивался так - с заднего габарита выкинул питание на бензонасос и вуаля, машина при включеных фарах едет)
при включение зажигания послушай, оно довольно громко клацать должно)
0935210730 Сергей
maximus22
Проверь проводок который идёт на втягивающее!!!
ArtytKa
Maschine: 518
maximus22 писал(а):Проверь проводок который идёт на втягивающее!!!
Стартер крутит, втягивающее работает
