524td 84 г.в. Неработает спидометр!!! ХЕЛП
Alexbmw84
Maschine: BMW 524td
БМВ 524td 84 г.в. Не работает спидометр!!! ХЕЛП
На приборке спидометр рабочий...
Re: 524td 84 г.в. Неработает спидометр!!! ХЕЛП
Alexbmw84 писал(а):БМВ 524td 84 г.в. Не работает спидометр!!! ХЕЛП
Проверить датчик импульсов в редукторе.
Три причины-проблема в приборке(отпоялась дорожка),сам датчик,магистраль повреждена
Alexbmw84
Maschine: BMW 524td
max_85 писал(а):Три причины-проблема в приборке(отпоялась дорожка),сам датчик,магистраль повреждена
приборка целая, датчик рабочий, в понедельник будем звонить магистраль!
ВСЕХ отозвавшихся благодарю за участие! *THUMBS UP*
Подниму). короче, беда случилась. простояла машина со скинутой клеммой акума чуть больше суток, после чего перестал работать спидометр((. проводились работы по замене маховика со сцепой, кпп, кардана, редуктора моста. свою крышку редуктора переставлял на новый редуктор, пришлось ее немного обстучать, чтоб герметик отлип. мог после этого прийти капец датчику? с приборкой все в порядке, индикаторы работают, сервисы сбрасываются.
Руслан, ты можеш датчик проверить . Это импульсный датчик!
Артур, как проверить? а то я уже собрался новый заказывать.
возьми вольтмерт ( мультиметр ) подключи к контактам на датчике ( без разницы какой куда ) подыми зад машины на домкраты и вращай колёса при этом стрелка должна дёргатся .
Артур, спасибо, проверил, датчик рабочий. банально не контачила фишка))), почистил, смазал и все ок!)
Да не за что *THUMBS UP*
