Рычит коробка.
Рычит коробка.
ZYura
Maschine: BMW e28 518i
Здравствуйте.
Рычит коробка при разгоне с низов и когда еду вгору на 2 или 3 передаче.
Говорят надо менять подшибники.
Кто сталкивался с таким? На какую сумму стоит расчитывать при таком ремонте?
Купил вторую коробку недорого. Но там тоже есть люфты на валу. Думаю вторую отремонтировать, потом перекинуть на машину, чтобы не простаивала.
Коробка механика 5-ти ступка, номера не помню.
Re: Рычит коробка.
В сети
Ставь вторую или ищи другую КПП. Замена подшипников не поможет. Сколько люди не пытались убрать грохот - не получается.
Re: Рычит коробка.
первичный вал на всех кпп-имеет люфт!не пытайся убрать его заменой подшипника-не поможет!рой другую причину!я на своем опыте проверял
