Стрелка температуры чуть выше синей зоны
Вот постоянно для неё рабочая температура буквально пару мм за синей зоной. Летом иногда уходила в сторону середины, но быстро возвращалась. Не пойму, то ли датчик, то ли действительно не греется. Летом движок рукой пробовал - горячий, прилично, но руку держать можно, терпимо. Приборь другую ставил - показания те же.
Как мне стрелку на 12 часов поставить и надо ли? :)
Re: Стрелка температуры чуть выше синей зоны
Стрелка должна стоять на 11, это нормальная рабочая температура!
По дневному зафоткаю и покажу ... там до 11 не дотягивает :) Вискач работает, тормостат осенью заменил.
SergLvov
+1 - та же проблема( Поменял датчик (прошлый глучил и пригала стрелка) - теперь чуть више синего(((
Вот вроде ничего страшного, а немного напрягает. Не понятно, будет ли тогда считаться перегреовом когда она за середину уйдет, что там говорить про срабатывание лампочки :(
Скорее всего - термостат. Была такая бодяга, как оказалось при вскрытии - термостат у меня отсутствовал напрочь! (это как только купил машину). Всё время гоняло по большому кругу. А то что термостат новый, так все знают какое сейчас качество запчастей.
SergLvov
термостат рабочий(
С открытым термостатом, она все равно должна нагреться до рабочей температуры!
Krecc писал(а):С открытым термостатом, она все равно должна нагреться до рабочей температуры!
Я так думаю при нерабочей вискомуфте.... и в пробках....
А если серьезно.... ну по логике... в чем еще может быть беда? если помпа или воздух в системе тогда наоборот должна перегреваться...
SergLvov писал(а):+1 - та же проблема( Поменял датчик (прошлый глучил и пригала стрелка) - теперь чуть више синего(((
Вот от этого нужно отталкиваться! У Сергея глючила стрелка, но показывала правильно(я так понял), после замены датчика показывает не правильно. Где то ошибка в передаче дынных! Имхо
А проверить до какой темп. греется двигатель не сложно!
Последний раз редактировалось Krecc 13 янв 2012, 11:07, всего редактировалось 1 раз.
